Gasnie silnik??????bez powodu??!!!!????
Mam dziwny do zdiagnozowania problem z moją bmw 523 E39 motor 2,5 24V z roku 96 dodam, że autko jest świeżo sprowadzone.
Przejechałem z Niemiec około 900 km bez żadnego problemu a w tej chwili silnik potrafi zgasnąć bez żadnego powodu np.: jadę 100-ką i w pewnym momęcie silnik gaśnie(bez żadnych dodatkowych objaw, nieraz zaskoczy odrazu) i nie chce odpalić przez jakieś 5 min.
Po upływie kilku chwil znowu zapala bez najmniejszego problemu.
Nie ma żadnych parsknięć, silnik się nie dusi ani nie szarpie i chodzi bardzo równiutko. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Drodzy koledzy pomóżcie, może ktoś z was miał taki przypadek, i wie jak temu zaradzić, albo znacie jakiegoś mechaniora w Łodzi który ma pojęcie o BMW
Na początek sprawdź obwód pompy paliwa z pompą włącznie.
jutro od tego zaczne,zobaczymy może faktycznie coś tam się spierdzieliło
może ktoś podrzuci jeszcze jakieś pomysły???
Czy za to gasnięcie może być odpowiedzialny jakiś czujnik????
Mialem taki objaw ale w Golfie a powodem byla przegrzewajaca sie cewka.Bez powodu gasl silnik a potem nie chcial odpalic .Po paru minutach cewka ostygla i odpalalpozdrawiam
Raczej malo prawdopodobne, bo w M52 jest szesc cewek :-)
Ale:
pomyslalbym o czujniku temperatury, ale przekroczenie zakresu
niechybnie zapisalo by usterke w komputerze - ktorych jak
rozumiem nie ma.
Przesledzil bym wiec dokladnie zasilanie modulow - moze jakas
chwilowa usterka (zanik zasilania) powoduje zaburzenie pracy
modulu sterujacego silnikiem - i taka sytuacja w istocie nie
spowodowala by zapisania zadnych kodow usterek.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
kolega mial kiedys podobny problem - silnik gasl bez powodu.
okazalo sie ze to masa.
Prowadzę sklep z częściami do samochodów.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
No wlasnie - masa to dobry trop.
O :!: O :!:
Dobra sugestia.
A ja dorzucę jeszcze jedną. Czyżby świrujący immobilizer :?:
O :!: O :!:
Dobra sugestia.
Jesli odcina pompe paliwa (95% przypadkow) to powoduje zapisanie
usterki w ECU. Oczywiscie jesli ktos madrze wymyslil zeby np. ciac
zasilanie do komputera (w E39 jest jeden obwod z ktorego zasilany jest
ECU, ABS/trakcja, i cos tam jeszcze - nie pamietam) to wtedy oczywiscie
objaw moglby sie zgadzac.
A moze przekazniksie pieprzy?!
dzisaj bytłem na komputerze i tylko wyskakuje błąd ustawienia wałka rozrządu, ale podobno to nie jest przyczyną, więcej błędów nie stwierdzono
Ale dzisaj jak mi zgasł otworzyłem mache i usłyszałem stuknięcie jakby zaskoczyła pompa zapalił od pierwszego???
Na komputerze poza tym ustawieniem wałja rozrządu nić nie wyskakuje?
Jak temu zaradzić :mad2:
Hej, hej hej -
blad czujnika polozenia (nie "ustawienia walka", komputer nie zna takiej usterki) walka rozrzadu jest podstawowym
czujnikiem potrzebnym do prawidlowej pracy silnika !!!!
Bez tego sygnalu komputer natychmiast blokuje wszystkie "funkcje zyciowe" silnika, tak ze chwilowa przerwa w podawaniu sygnalu z tego
sensora (uszkodzone okablowanie, zniszczony sam czujnik, zle polozenie
wienca zebatego) spowoduje....ni mniej ni wiecej, tylko bezwarunkowe zatrzymanie motoru.
Co to za patalach Ci powiedzial, ze to nie ma znczenia ???
Sprawdzaj czujnik i wymien go jesli to bedzie konieczne.
Podkreslam, ze byc moze nie jest to jednoznaczna i wylaczna
przyczyna gasniecia silnika, ale czujnik podajacy sygnal o tak
wielkiej wadze dla prawidlowej pracy silnikowej elektrniki nie
moze zostac zbagatelizowany.
jest jeszcze jedna sprawa, jak silnik zgaśnie to to już przy odpaleniu potrafi zapalić się kontrolka mówiąca o wyłączonej trakcji i dopóki nie zgaszę silnika nie mogę jej włączyć
Miałam podobne zdarzenie, tyleże jechałam z ładnej górki na luzie ponad 500 mertów i nagle wszystkie kontrolki sie zapaliły samochód zdechł mimoże jeszcze się toczył. Nie wiem co to mogło być może komuś sie już to zdarzyło?
