Niedawno zaczalem poszukiwania opon zimowych (jedynie przez internet) i nie mam pojecia jaki powinienem kupic rozmiar. Jezdze obecnie na letnich oponach (tyl 245/35 na feldze 8,5*18 i przod 215/40 na feldze 7,5*18). Rozumiem ze zimowe powiny byc wezsze, co wiecej samochod ma zawieszenie sportowe wiec chyba nie moga byc za wysokie. Znalazlem jakies kalkulatory na stronkach ktore obliczaja roznice ale i tak niewiele mi to mowi. Czy mozna jezdzic na 18-tach zima?
Bede bardzo wdzieczny jesli ktos mogly podac rozmiar opon zimowych jakie moge zalozyc na te feli i czy te rozmiary sa dopuszczalne przez bmw (tego tez nie moglem na ich stronach znalezc) czy mowimy "powinny raczej byc OK".
dzieki za pomoc
Nie masz naklejki jak otworzysz drzwi kierowcy ?? Tam powinny być dopuszczalne rozmiary kół do Twojego auta. Zimówki masz oznaczone jako M+S.
Krzysztof
dzieki za podpowiedz. pamietam ze bylo tam info o cisnieniu w roznych oponach ale glebiej sie nie wczytywalem. tak sie sklada ze jestem w domu i zaraz sprawdze co tam pisza.
A wiec te ktore maja M+S sa 3:
195/55 R 16 87 H
205/50 R 17 89 H
205/55 R 16 91 H
Czy mam rozumiec ze 18-tki moge schowac do ... garazu a mam zaopatrzyc sie w felgi 17 lub 16 + w/w opony jak podaje bmw? Czy moge zalozyc na te felgi zimowki o tych samych rozmiarach co letnie? Jedyna opcja, ktora znalazlem to: Pirelli Sottozero 2 215/40R18 89 V XL RUNFLAT i Pirelli Sottozero 2 245/35R18 92 V XL RUNFLAT
18 " na zimę to trochę duża felga. Jak masz kase to kup coś mniejszego. Ja teraz kupowałem te pirelli sotto zero RF tylko w 16" i są naprawdę fajne. Letnie mam bridgestone też run flat i ciężko było utrzymać auto w koleinach na tych nie mam takiego objawu.
Krzysztof
Jeśli ktos ma taka ochotę może zalozyc na letnie alufelgi zimowe opony. Ale wygodniej i czesto tez taniej jest miec drugi komplet felg z zimowkami. Zimowe 18'' run flaty swoje kosztuja, po drugie zima łatwiej uszkodzić alufelge ( typu kałuża/, błoto posniegowe, a pod spodem dziura), po trzecie 2 x do roku trzeba jezdzic na zmiane oponi felg a to sa koszty zakładania, wywazania i strata czasu stania w kolejce. Na zime nie musza byc run flaty. Moim zdaniem dobrym wyborem beda zimowki 16'', 205/55 R 16 91 H Dunlop SP Winter Sport 3D, okolo 420 zł/szt.
Z przodu masz tarcze 300mmx24mm wiec 16" felga tez wchodzi
Co do porownania runflat i zwykla to zwykla opone znacznie latwiej uszkodzic bo ma miekkie boki.
A czy 16" jest bardziej komfortowa niz 18". Tak, ale tylko ten sam model. Po wymianie 18" Dunlop 9000 225/40/18 na 16" 205/55/16 Conti Winter 830 komfort pozostal na podobnym poziomie.
Beste Maschine der Welt
nie mam garazu a auto stoi przed blokiem tak wiec mam problem ze skladowaniem kol i stad dylemat. nie zagladalem tu ostatnio. niemniej jednak dzieki wszystkim za pomoc. wczytam sie glebiej w weekend bo nigdzie sie nie wybieram, mam nadzieje ze nie bedzie sloneczny. dzis rano, wychodzac do pracy spotkala mnie mila niespodzianka. :duh: ktos w nocy wybil tylna szybe ... :evil: teraz sprawdzam z ubezpieczycielem czy pokryja i wysylka do servicu.
milego weekendu wszystkim
zawsze możesz skorzystać z przechowalni kół - w Rzeszowie diler BMW proponuje taką usługę w cenie 200pln za sezon..więc rocznie to jakieś 400pln, a masz problem z głowy i nie musisz wozić opon do wymiany.
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
Kolego nie masz garazu, ale i tak gdzies musialbys przechowywać drugi komplet opon, wiec czy bedziesz przechowywał
4 opony czy też 4 kompletne koła, to w sumie niewielka roznica. Dodatkowo majac kompletne koła łatwiej je przechowac na stojaku, gdzie koło wisi w powietrzu i nie styka sie opona z opona przez pare miesiecy do kolejnej wymiany czyli opona nie ulegnie deformacji. Przykladowe stojaki na koła http://www.allegro.pl/item760029486_stojak_na_kola_srebrny_lub_czarny_producent.html lub http://www.allegro.pl/item793335240_stojak_na_kola_felgi_opony_najtaniej_na_allegro.html
Wymieniane powyzej rozmiary 18 '' zimowek run faltow kosztuja 1200zl/szt i 1500zl/szt szt i mają wysokosc opony 8.6 cm, a 205/55/16 wysokosc opony to juz 11.2 cm, rożnica w profilu blisko 3 cm, a to juz sporo. Takze moim zdaniem mimo wszystko łatwiej uszkodzic zimą takiego niskoprofilowego runflata i latwiej uszkodzić alu 18'' niz ''zwykła'' opone 205 na stalowej 16''. Ale oczywiscie kazdy zrobi jak bedzie uwazał, kwestia gustu.
zobacz tutaj
http://allegro.pl/item791595620_19_etabeta_5x112_5x120_a5_a8_bmw_e60_e90_zima.html
http://allegro.pl/item791855642_17_etabeta_5x112_5x120_5x114_3_5x110_zima.html
ten modele wychodzą też w 16'' i 17'' i nie tylko w czarnym macie ale też w srebrze, bieli i czarnym połysku. Felgi w czarnym macie idealnie sprawdzą się w zimie.
wszytko masz na tej stronce,
http://www.etabetawheels.pl/index.php/cPath/67
http://www.etabetawheels.pl/index.php/cPath/73
