520d - jakie paliwko
Wcześniej miałem Mondeo 2.0TDCi - lałem wyłącznie BP Diesel Ultimate.
Jakiego diesla lać do 520d ? W serwiesie mówili że paliwa premium czyli np. Ultimate.
Gdzieś na forum wyczytałem że diesle BMW z DPF'em raczej wolą zwykłego diesla bez ulepszaczy ze względu właśnie na obsługę tego filtra.
Auto - E60 520d 2009 rok.
Ja tankuje na BP i na SHELL
Ostatnio rozmawiałem z kolegą który jezdzi po stacjach i wszystko pilnuje każdy mililitr , litr i jakość i on bada BP i chyba ORLEN z SHELLem nie mają podpisanej umowy ale mówi , że najlepsze paliwa są na SHELLu jeżeli miał by wybierać i stara się tylko tam tankować
W serwisie ci dobrze powiedzieli. Jeżeli na BP to diesel Ultimate, jeżeli na Shellu to V-Power Diesel. Sam tankuję tylko na Shellu i tylko to paliwo (mam DPF). Lepiej lać czystsze paliwo (bezsiarkowe) niż właśnie zakitować sobie przedwcześnie DPF złym paliwem, a z tego co wiem, to V-Powery są importowane z rafinerii w Niemczech.
Ale sobie dzisiaj postów nabije:)
Mnie w serwisie powiedzieli że w DE obojętnie. Jak nie mam co z kasą robić to premium,
A w PL tylko V-Power Diesel
P.S.
shell powinien mi za tą reklamę zapłacić:)
...only Shell V-Power, ale co tutaj ukrywać; nasze paliwa V-Power, Ultimate etc., etc. to tak jak zalać w "niemcach" zwykłego diesla...nie polecam Vervy, bo raz zalałem (jeszcze do M47N) i myślałem, że auto mi się popsuło...może to przypadek jednostkowy, ale sparzyłem się i olałem Orlena...
niektorzy madrzy jednak odradzaja lania v-powerow, gdyz ma wieksza temperature spalania i moze to zle wplywac na prace silnika, bylbym sceptyczny co do tego co mowia w aso
ja lalem zawsze v-power, ale zmienilem na zwyklego ON
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
lac zwykly ON na normalnych stacjach i bedzie ok. Zadnych wynalazkow. Szkoda pieniedzy a korzysci zero. Chipowane motory z DPF na ulepszonych paliwach mogą tracic moc przez zwiekszona temp spalania i w zwiazku z tym obciecie dawki na wtryskach.
Na zimę idąc tym tropem cieplejsze paliwo dislowi sie przyda a na lato lejmy te chłodniejsze i będzie git.
hej
Jeffo1 napisał:"lac zwykly ON na normalnych stacjach i bedzie ok. Zadnych wynalazkow. Szkoda pieniedzy a korzysci zero. Chipowane motory z DPF na ulepszonych paliwach mogą tracic moc przez zwiekszona temp spalania i w zwiazku z tym obciecie dawki na wtryskach."
Jeffo1 skąd taka teoria, masz na mysli silniki po chipie czy każde diesle. Po zalaniu V Powerem moj gnojarz jezdzi tak samo (kultura pracy, przyspieszenie) natomiasta spala rzeczywiscie do 0,4l mniej.
opinia Masters Tuning. Twierdza, ze dodatki podwyzszaja temperature spalania celem m. in. oczyszczania silnika. Powoduje to wzrost temp spalin wykrywany przez czujniki cisnienia w DPF i w konsekwencji celem jej obnizenia obciecie dawki paliwa co powoduje spadek mocy lub brak jej wzrostu
