Termostat m47
damianix
Moja furka też jest z Włoch i jest wyposazona w taki termostat. Mozna go zobaczyć bez zdejmowania plastików. Musisz spojrzeć miedzy obudową plastikową wentylatora a obudową plastikową silnika od góry. jest przykręcony do metalowej chłodnicy spalin w kształcie rury. Na allegro mozna znaleź te termostaty więc podejrzyj na allegor i będziesz wiedzieć jak wyglada.
Ja tez walczyłe z niedogrzaniem i po wymiane tego termostatu wszystko wróciło do normy.
