Coupe nie odpala - akumulator czy cos innego ?
yooch
Mam E46 w coupe z 09/2001 roku.
Auto mam jakis czas od lutego tego roku.
Wymianialem jakis czas temu w nim termostat ( przez fachowca z bmw) oraz olej sam.
Nigdy nie kasowalem inspekcji i teraz chyba byla ona na ponad -16 tys km.
Auto sprawowalo sie dobrze ale dzisiaj zrobilem nim sporo km miedzy 400 a 500 km.
Po powrocie do domu i zaparkowaniu auto stalo przez kilka godzin i dokladnie jakies 3-4 godziny pozniej.
Gdy wrocilem na parking i chcialem je zapalic zaczely sie problemy.
Po przekreceniu kluczyka lampki od silnika i ta druga zaraz obok nie gasna.
Gdy przekrecam kluczyk , caly komputer glupieje w aucie.
Mrugaja swiatla. Mruga inspekcja i wskaznik inspekcji pokazuje ---- -----
Glupieje CD ktore zachowuje sie tak jakby za kazdym razem bylo zresetowane i szuka Plyt w zmieniarce.
Oprocz tego deska rozdzielcza mruga wraz ze swiatlami.
uruchomienie silnia jest niemozliwe bo caly czas sie tak zachowuje .
Oprocz tego dziwnie zachowuje sie troszke auto na reakcje z "pilotA"
jakby inaczej sie zamykalo i otwieralo.
Nie wiem co to jest i nie mam pojecia co jest grane.
Takiego numeru jeszcze nigdy nie mialem w tym aucie.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi z gory.
Wiekszość "mas" od komputerów i elektroniki znajdziesz pod przednimi fotelami (scislej pod dywanem i wytłumieniem) - sprawdz czy nie ma tam przypadkiem wylgoci, ktora jako jedyna mogłaby być przyczyną jakiejstam korozji i w efekcie przypuszczalnego pogorszenia "masy"
Xdrive
Koder
myslicie ze to bedzie raczej cos powaznego czy jakas [bAD] ?
kiedy E46 moze mrugac swiatlami i zachowywac sie w taki sposob ?
nie moze czasami tak komputer sygnalizowac serwisowania auta ?
Mysle, ze to jednak jakas pierdoła. Take rzeczy mogą sie dziać np po zamontowaniu jakichs dodatków do instalacji (typu np xenony z allegro) lub innych elektrycznych rzeczy które mogłyby zakłucac instalacje - ale rownie dobrze moze to byc tak jak mowil mechanik brak dobrej "masy".
Napewno mruganie swiatłami to nie oznaka serwisowania autka :)
Xdrive
Koder
Dzieki za odpowiedzi.
Sprawa wyjasniona.
Po trasie prawie 500 km bez swiatel w dobra pogode.
bez radia praktycznie i innych dotakow.
W zyciu nie spodziewalbym sie rozladowanego akumulatora.
Okazalo sie ze po wyciagnieciu AKU i podladowania do 50% samochod zapalil a pozniej wszystko wrocilo do normy.
Teraz jeszcze kwestia czy aku padl czy gdzies jest problem z masa i akumulator nie jest dobrze ladowany.
POzdrawiam wszystkich i dziekuje za odpowiedzi.
wygladalo groznie a okazalo sie ze to "blachostka"
Ja miałem tak samo też przejechałem ze 700km.Postawiłem autko i na drugi dzień nie odpalil(przekręcałem kluczyk,słyszlne delikatne cykanie i światła mijania mrugały).Po wymianie akumulatora do dzis pali na tyk :) .Ja miałem stary akumulator niewiadomego pochodzenia(był juz w autku od chwili zakupu).Myślę,że płytki były juz zasiarczone i dostał zwarcia.W elektryce i elektronice wystepują zjawiska"paranormalne".
