E60 - środkowa lampa (od strony grilla)
Moje e60 posiada biksenowny z funkcją świateł dziennych.
Na codzień w ciągu dnia jak jest jasno palą się tylko obwódki na soczewkach.
Jak włączę xenony mijania pali się lewa soczewka, jak włączę drogowe xenonony to dużo mocniej pali się również lewa soczewka
Zaglądając do wnętrza prawej soczewki (od strony grilla) widzę tam żarówkę ale za chiny nie wiem jak ją włączyć (czy ona w ogóle jest włączalna?)
http://images40.fotosik.pl/210/4b4e522d49612cdd.jpg
domyślam sie, ze jest to rozwiązane dokładnie tak samo jak w E90. Bixenon to w jednej lampie żarnik ksenonowy + przesłona. Odsunięcie jej powoduje, ze lampa ta świeci jako długie. Oprócz tego w tym miejscu przy grilu jest odbłyśnik + zwykła żarówka, która świeci jako długie. Wcześniej myślałem, ze do mignięcia długimi wykorzystywana jest właśnie ta żarówka a do właczenia na stałe długich odchyla sie przesłona. Ale to chyba działa razem. Jesli po właczeniu długich jedna lampa Ci sie nie pali to sprawdź zarówke
sadzomiotacz pędzony gnojówką
w obu lampach jest tak samo tzn. lampa lewa i lampa prawa. Zarówki przy grillu nie palą się :(
U mnie tak samo (2008 lift) też na bi-xenonie na początku myślałem że tam są długie(bi-xenon) ale to tylko atrapa ;)
  • 2 lata później...
w lampach po liftingu czyli 2008r w tej soczewce jest żarówka H8 od RINGÓW. Dla testów wyjąć żarówkę i włączyć dzienne :D
  • Członkowie klubu
Dokladnie to jest tylko atrapa za ktora jest zarowka od ringow, gdybys mial doswietlanie zakretow zamiast pustej soczewki byla by tam taka mleczna szybka i wtedy zapala sie przy doswietlaniu
Tel. +48-790-465-462
u mnie to nie atrapa i świeci - mam bi-xenony skrętne (dynamic)
i kiedy mam włączone światła do jazdy wieczorem czyli już ksenony i skręce kołami np w lewo
to zapala się lewa "soczewka" czyli właśnie ta bliżej grilla
