Grejman
Treść opublikowana przez Grejman
  1. Ten moduł który jest na zdjęciu to właśnie moduł z lewego nadkola. Dodam ,że jest on wysoko prawie że przy szybie czyli na górze nadkola. Czyli jest to Bluetooth ? Mam w podłokietniku AUX/USB pod kołem zapasowym niema nic. Pozdrawiam Daniel
  2. Witam mam problem z diagnozowaniem swojego auta. Pierwszy problem jaki mam to jest to brak silnika DDE7 N47 w Inpie pozmieniałem wpisy w CFGDAT i jest lipa wywala mi błąd jak na zdjęciu http://img100.imageshack.us/img100/6191/inpamotor.jpg domyślam się ,że brakuje jakiegoś scryptu, skąd go wziąć ?? Problem drugi to komunikat w Dis o słabej baterii http://img41.imageshack.us/img41/1818/disbateria.jpg dodam ,że auto pali normalnie. Czy może być to spowodowane wymiana akumulatora i nie przypisanie go do auta ?? Następny problem to błędy po quick test w DIS http://img834.imageshack.us/img834/9400/bledy.jpg Nr1 ???? Nr2 czujnik AUC , został zmieniony i wszystko ok Nr3 Błąd świecy żarowej ?? spalona czy może uszkodzony sterownik ?? jak to można sprawdzić?? Problem następny to aktywacja bluetooth w DIS http://img715.imageshack.us/img715/4933/disbluetooth.jpg Dodam ,że nie mam sterownika za tylną kanapą ale posiadam za boczkiem po lewej stronie w bagażniku jakiś sterownik czy jest to moduł bluetooth ?? http://img404.imageshack.us/img404/9763/sterownikbaganik1.jpg Proszę o pomoc :) Pozdrawiam i dziękuje Daniel
  3. Witam dołączam się do pytanie. Posiadam 520d LCI 2008R z silnikiem N47 i tego silnika brakuje w INPA 5.0.2. Mam pytanie czy da się zaktualizować inpe aby miała silnik N47? tomek020 czy posiadasz taką inpe? Pozdrawiam
  4. Witam w lampach po liftingu czyli 2008r w tej soczewce jest żarówka H8 od RINGÓW. Dla testów wyjąć żarówkę i włączyć dzienne :D
