Wklejenie dysz w kolektor plastikowy
potrzebuję cennych informacji na temat jakiego kleju użyć do wklejenia dysz stalowych gazu w plastikowy kolektor ssący.
Czy może ktoś z Was robił coś podobnego i wie jakiego kleju użyć i na co ewentualnie zwórcić uwagę przy tego typu operacji?
Gazownik, który wkładał mi gaz do auta spaprał trochę robotę, bo wkleił mi dysze na silikon. zauważyłem top odpiero teraz i chciałbym to jakoś porawić.
Wiem tylko tyle że potrzebuję zastosować klej który po zastygnięciu będzie stosunkowo elastyczny, odporny na temp powiedzmy do 150 stopni, odporny na benzynę.
Jeśli ktokolwiek z Was może coś na ten temat powiedzieć, to proszę o info.
Za wszelkie cenne porady z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Proponuję użyć kleju dwuskładnikowego ,jest ich sporo na runku ( np Poxipol ).Poszukaj w sklepach aby spełniał wymagania temperaturowe.
no dobrze - a jak bedzie trzeba wymienic wtryskiwacz to co zrobisz??????????????
Wtryskiwacze połaczone są z dyszą przewodem - nie ma problemu przy ich wymianie.
A odnośnie dyszy to trochę dziwne, bo takie standardowe dysze, to nie są wklejane, tylko wkręcane w kolektor i uszczelniane.
Kai
Zgadza się dysze mają przykręcane przewody zasilające. Ale w tej dyszy nie ma co się zepsuć bo to jest tylko kawałek zwężki wytoczonej małych gabarytów (sama stal).
Co do tego wkręcenia i uszczelnienia dyszy to właśnie gazownik zrobił podobnie i wydaje mi się że nie zdaje to egzaminu. Chcę to zrobić trak bym już do tego drugi raz nie zaglądał.
Panowie dzięki za uwagi. Pozdrawiam,
DYSZE SĄ WKRĘCANE PO UPRZEDNIM NAGWINTOWANIU WYWIERCONYCH OTWORÓW I PRZY ICH WKRĘCANIU GWINT JEST NASMAROWANY KLEJEM "LAKTAJ"-(NIEWIEM JAK SIĘ PISZE) SPECJALNY KLEJ DO GWINTÓW
Popieram, są specjalne kleje do gwintów firmy Loktite - używam takich u siebie w firmie,
lub LOCK - niemiecka firma, której kleje są lepsze ale niestety droższe :(
