Czujniki ścieralności klocków hamulcowych
Czy w tej wersji BMW czujniki powinny być na każdym kole
i czy po wymianie na nowe kontrolka powinna zgasnąć czy trzeba ją kasować jak inspekcję oleju
Czy na kazdym to nie wiem
U mnie po wymianie zgasla dopiero po odpaleniu silnika i ok 30 sekundach
u mnie byl czujnik jeden na jedna os, jeden z przodu i jeden z tylu.
Po kazdej wymianie klockow powinno wymieniac sie czujnik.
Nie trzeba kasować. Czujniki są dwa: lewe przednie i prawe tylne koło.
"Aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników" - Enzo Ferrari
Kasować faktycznie nie trzeba, ale czujniki muszą być dobre tzn. nie przetarte.
WITAM trzeba przy kazdym wymianie klocków kupowac nowe czujniki i wtedy kontrolka zgaśnie . z przodu jest po lewej stronie a z tyłu po prawej !!
Sama wymiana nie wystarczy.
w E39 procedura kasowania wyglada nastepujaco
-wymienic czujniki i upewnic sie ze sa elektrycznie dobrze podpiete
-otworzyc drzwi i wlaczyc zaplon na co najmniej 30 sekund NIE URUCHAMIAJAC SILNIKA. Usterka (lampka, komunikat) sie skasuje.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
  • Członkowie klubu
Wystarczy - bo to jest E34, a nie E39 :wink:
Nie trzeba ;) - wystarczy wymienić klocki przed zaświeceniem się kontrolki ;) i zostaje w kieszeni kilkladziesiąt zł. Tylko trzeba sobie czasami objeżeć klocki (np. przy wymianie kół itp ...), aby to zrobić przed zaświeceniem się kontrolki
Stronka
Sorry - popatrzylem na post nie ten co trzeba ;)
a gdzie jest ten czujnik ? bo mam wymienić teraz tarcze i klocki na tyle i nie wiem czy jak kupie takie tanie zaminniki czy mi sie skasuje komunikat na kompie moze te klocki nie mają czujnika? czy czujnik jest w innym miejscu? help :mad2:
howgh!
Czujniki są wpięte w zacisk jak zdejmiesz koło to powiny wystawać z zacisku a jeżeli nie ma to ktos załozył klocki bez czujników trzeba je kupic założyc i zgaśnie kontrolka i komunikat na komputerze !!
a ja wymieniłem klocki i tarcze na tyle i włozyłem stary czujnik co był troche przytarty i nie zgasł mi komunikat z kompa ale znaczek (P) czy jakiś podobny od zuzytych okładzin nie swieci już. Czy ten czujnik sie uszkodził jak jest przytarty czy to inna przyczyna moze być? :mad2:
howgh!
