problem z powietrzem w 1.6 M40
Witam. Od czasu kupienia mojego BMW e36 1.6 m40 mam taki problem po przekroczeniu około 4-4.5 tyś obrotów słychać jakby slilnik "zasysał" zbyt dużą ilość powietrza i dochodzi do strzału i spada wąż od silkika krokowego po założeniu go jest ok ale po przekroczeniu 4.5 tys obrotów znowu strzeli. Wymieniłem świece, przewody i nadal nic. Gdy samochód jest na postoju kreci sie bez problemu do odcięcia ale podczas jazdy max do 4.5 tys obrotów (3 bieg, 100km/h i strzał) Proszę o pomoc.
Kolego mam rozumieć że na gazie strzela?? Jeżeli tak to odwróć dolot aby nie ssał tyle powietrza.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Do tego silnik ci klekocze jak bocian co??
Wytarty wałek rozrządu i/lub "koniki", awaria hydropopychaczy i/lub kopułka+palec rozdzielacza i/lub lewe powietrze...
Problemy z wkręcaniem to zazwyczaj problem z wałkiem rozrządu... Jeśli masz uszkodzony rozrząd szukaj info o "magiku" z aleksandrowa łódzkiego
Haratacze - BMW
Możesz założyć dźwigienki zaworowe z m43 i nowy komplet hydropopychaczy i zamówić pastylki u pana Andrzeja.Szeroko poruszanego w tym forum w tym przeze mnie ale nie mam już jego numeru. Sam opisywałem wiele razy co i jak więc na pewno znajdziesz szczegóły.
Albo masz :P
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Nr tel: 602383994
Nie dzwonić po 20 do 10 rano !! !!
Zadzwoń do niego i umów się na wizyte albo na to by ci podsłał i powiedział jak należy je zamontować
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
