nawiew przedniej szyby jak to działa?
Witam kolegów. Mam pytanko tak jak w temacie. szukałem i nic nie znalazłem. Jak to działa? wydaje mi się że tam powinna być jakaś grzałka i zaraz po rozruchu czy nawet po włączeniu zapłonu jak włączę nawiew przedniej szyby, powinno dmuchać ciepłym powietrzem. Być może się mylę i tak nie jest ale...?
Póki co u mnie dmucha zimnym.
Ten, kto sie pyta jest głupcem przez pięć minut,
ten kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
Koledzy nie wiecie jak to działa?
Moim skromnym zdaniem, ciepłe poleci tylko wtedy, kiedy silnik już będzie ciepły. To ten sam obieg powietrza, co na nogi i papę. Nie ma chyba żadnej grzałki elektrycznej. U mnie też wieje zimnym. Jakby była grzałka elektryczna, to zimą bym z niej ochoczo korzystał a tak nie jest. No chyba że o czymś nie wiem :)
nie no ok. Dzieki za info.
Wydaje mi sie tylko , że niedawno przeglądajac forun natknęłem sie na jakis wątek że tam jest grzałka. Ale skoro nie ma to ok.
Kolego ciepłe powietrze poleci wtedy gdy nagrzewnica (będąca w obiegu cieczy chłodzącej oczywiście) uzyska temperaturę. Bez odpalonego silnika możesz sobie co najwyżej wyczerpać akumulator na samej dmuchawie (a trochę ona W pożera) a ciepła nie zaznasz.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagrzewnica
Widocznie ktoś wcześniej pisał "grzałka" w kontekście nagrzewnicy właśnie i stąd Twoje wątpliwości.
chyba tak i własnie dlatego tak myślałem.
Wielkie dzieki
