Kontrolka od oleju?
Witam. Mam pytanie ,czy jest mozliwosc zebym sam skasowal kontrolke od oleju po jego wymianie?? Pozdrawiam
1. Włączasz zapłon
2. Kawałkiem kabelka zwierasz piny 7 i 19 w gnieździe diagnostycznym (na ok 12 sekund)
3. Rozłączasz zworkę na 12 sekund
4. Ponownie złączasz na 12 sek
5. Rozłączasz, wyłaczasz zapłon i po inspekcji
Gniazdo diagnostyczne mam okragle. A te piny sa jakos oznaczone??
Piny są ponumerowane - odkręć wieczko to będziesz widział
dzięki za pomoc :)
ale rób to na uzimieniu :)
Tzn?
Drzwi zamknięte miej podczas tej operacji (nie na klucz).
no jak będziesz stykał piny to się podepnij do silnika czy gdzieś żeby nie kopnęło ;)
