Przeplywomierz e30 m40 18i PROBLEM
Witam wczoraj mialem strzal w przeplywke i bunia zdechla
niemoglem odpalic wiec zcholowalem pod dom i pogrzebalem
objawy : auto odpala na benzynie i po 2 sek slychac psssytttt (zassanie i zdycha) tak robilem kilka razy.
sprawdzilem szczelnosc i jest ok
odlaczylem kabel przeplywomierza i auto chodzi na benzynie slychac ostre zasysanie powietrza i brak mocy
pytanie : czy moge jezdzic bez przeplywki oraz czy ta awaria to napewno przeplywka a moze krokowiec lub cos innego
aha jeszcze jedno przy strzale wyrwalo korek od wlewu oleju (dziwne troche )
Prosze o pomoc dziekuje
Jak zajrzysz do przepływki to zapewne klapka będzie pokrzywiona albo zblokowana w pozycji otwartej.
Starannie spróbuj ją naprostować lub odblokować ( o ile się da ), żeby swobodnie się otwierała, a na wyjętym, w miarę szczelnie zamknięta.
A "antywybuch" masz założony gdzieś w okolicach przepływki?
To Ważny element, pozwala ujść ciśnieniu z dolotu podczas wybuchu LPG, i ratuje silnik przed "latającymi korkami oleju" :D
przepływka wyglada na sprawna, klapka nieruszona a nadal po podlaczeniu kabla gasnie , zapalam auto i zaraz znowu gasnie,
odpinam kabel i jest ok!!!
kurcze dziwne troche
Wygląda na padniętą przepławkę najlepiej sprawdzić błędy na komputerze jeśli masz dostęp to ci powie odrazu co jest nie tak.
BMW forever!!!
Hejka,
jakbyś był zainteresowany to mam sprawna przepływkę do M40B18 na sprzedaż.
Jeździła u mnie w aucie (Bez LPG).
Wymieniłem silnik więc leży w piwnicy.
Jak coś to pisz albo dzwoń na 696 024 537
Pozdro
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
