Ścieranie opon
Witam. Takie pytanie, z goła może banalne, ale zauważyłem, że przednie opony są dużo bardziej zużyte po wewnętrznej stornie. Zwyczajnie bieżnik jest zjadany. Jestem przed wymianą opon, więc nie chcąc stracić nowych, pytanie - co jest powodem, czy zbieżność trzeba ustawić, czy może kąty kół? I prawe i lewe koło jest ładniutko, równomiernie zużyte od wewnętrznej strony:) Wydawać by się mogło, że zbieżność, ale kto wie:) Z góry dzięki za info.
sam sobie odpowiedziałeś
pierwsze co Sprawdż zbierzność
jedziesz na pierwszą SKP i nie muszą nic grzebać żeby sprawdzić, przejedziesz po takim urządzeniu i będziesz miał jasność
im wcześniej tym lepiej, szkoda opon
Wiadoma sprawa! Podjade na kontorle i się wyjaśni. Dzięki bardzo!
mialem to samo.musialem ustawic katy. stalo sie to po wymianie amorkow i sprezyn na sportowe, auto siadlo i kola sie troche rozeszly.
