320i e36 Silnik chodzi nierówno
Czesc
mam problem z moja Bemkom-nieraz jak zapale to chodzi nieruwno jak by leciala na 4 garach :shock:
Obojetne czy ciepla albo zimna-swiruje :duh:
Wszystko sprawdzalem i kompa tez-zadne bledy wedlug carsoftu :?:
Nieraz tez i nie chce zapalic ale jest to sporadycznie:cry2:
Jedyne co zauwazylem to jakis stukot ale od 3000-3500 obrotuw tak jakby z vanosa
albo z lancucha sterujacego :?: :?: :?:
Dziwne ze po tym przestaje-tak jak by vanos nie chodzil albo lancuch rozzadu swirowal :mad2:
Mam tez slabe gary -tak mi sie wydaje :?: Trzeba dawac dobrze gazu zeby sie rozpedzic a wogule to ciagnie od dolu slabo- potem jakby lepiej ale jak na 150 koni to marnie :roll:
a może to wina Sondy Lambda komputer dostaje błedne informacje i jest zbyt ubogi skład mieszanki co skutkuje opisanym przec ciebie problemem ale to oczywiscie moja sugestia. :8)
Bayerische Motoren Werke
:shock:
Moze ale mam carsoft to zobacze. :roll:
:shock:
Te grzechotanie to z okolicy tego okraglego wybrzuszenia po prawej jak sie patrzy z przodu
tam chyba siedzi vanos i loze od walu zassania. :duh:
To albo vanos albo lozysko walu :oops:
:D Czesc
1.Przyczyna- Guma od filtra powietrza popekana,lub rurka plastikowa (odpowietrzanie Korbowodu)
2. Lambda
3. Cewki Zaplonowe
4.Wtryski brudne albo zapchane
5.Miernik przeplywu powietrza
6.Pompa Bezynowa
7.Relais-DME,Pompa
:norty: :norty: :norty:
U mnie jest to pompa i stara lambda 180 000 km :cry2:
