Po podłączeniu do kompa pokazał się na stępujący błąd : Converter lookup clutch, excessive slip.
Skrzynia zachowuje się normalnie nie szarpie, biegi wchodzą o.k
Sprzęgło konwertera nadmierny poślizg. Być może tylko coś z zaworem lookup, lub konwerter do regeneracji.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Przy wymianie oleju w skrzyni ...u mnie ...profilaktycznie wymieniają ten kontroler/czujnik..czy jakoś tam od lookup'u . Bo ponoć często się uszkadza. Koszt jego to ok 130 czy 'cóś' złotych. A ma on wpływ na żywotność konwertera. Tak mi oznajmił spec od skrzynek. A poznał ten problem po iluś tam naprawach skrzyń (w BMW)....i teraz profilaktycznie wymienia przy wymianie oleju..... od tej pory nie ma prawie reklamacji z napraw. Bo zanim to poznał, to naprawa i tak była psuta przez to uszkodzone urządzenie.
Memento Mori :-)
