pompa wspomagania
CHIEFF
wczoraj byłem u mechanika bo zaczeło mi cosik buczeć po machą okazało się ze pompa wspomagania :( moje pytanko czy gdzieś regenerują czy warto kupić używkę a może nową ale koszt kosmiczny :mad2: no ale jak trzeba będzie to trudno fachowiec powiedział ,że jeszcze jezdzic można ?Może ktoś wie gdzie regenerują ? w okolicach wrocławia dolnego śląska?
Najpierw sprawdz poziom plynu i czy ktorys z przewodow nie ma
nieszczelnosci. Czasami zasysanie powietrza do ukladu powoduje halas
pompy.
Dostepne sa zestawy naprawcze do tych pomp ale to tez zalezy co sie zuzylo. Jak walek lata w obudowie to niewiele jej pomoze niestety.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
A ja proponuję żebyś zastosował porządne płukanie układu.
U mnie w E36 też już nieźle pompa wyła zwłaszcza jak było zimo. Wypłukali mi cały układ i zalali świeżym olejem. Po 2 tygodniach było to samo. Wymieniłem olej jeszcze raz i od 2 lat mam spokój :) Cichutko, nic nie wyje... A o ile dobrze pamiętam to za nową pompę chcieli 1100 PLN... :?
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
To nie jest glupi pomysl - jak kupilem E39 to wspomaganiu zdarzylo
sie od czasu do czasu "jęknac" - troche tez dlatego,ze poziom byl nieco za niski. Wylalem caly plyn ktory tam byl
(koloru bardizej czarnego niz czerwonego - ATF) przeplukalem go
porzadnie chyba z 5 litrami ATFu (ktory mi zostal po automacie w
poprzednim aucie), zalalem nowy plyn - wymienilem przy okazji
uszczelke pod korkiem zb. wyrownawczego i zadne wiecej dzwieki
sie nie pojawily.
fakt dałem ciała :oops: dolałem płynu i wszystko wróciło do normy może nie było mało ale poniżej stanu i jest teraz ok silnik dalej spokojnie pracuje:)
Pompa jest bardzo wrazliwa na niski stan plynu - wystarczy ze zassie
odrobine powietrza i zaraz zaczyna halasowac.
Ja kontrole poziomu plynu we wspomaganiu wlaczylem do rutynowych
cotygodniowych zadan utrzymania samochodu :-)
AHA: zauwazylem ze przynajmniej w E39 poziom ZA WYSOKI o
wiecej niz 0.5cm ponad gorna miarke (na goracym) rowniez
powoduje halas pompy wiec po prostu trzeba go dolac tyle ile trzeba,
nie za duzo, nie za malo. I pamietac ze na goracym zawsze bedzie wiecej-
gorna kreska przy rozgrzanym ukladzie nie moze zostac przekroczona.
  • 2 lata później...
Chciałbym podłączyć się pod temat. U mnie także pompa wyje (i to nie tylko przy skręcie do oporu) ale tylko po przejechaniu kilku kilometrów. Rano albo po pracy jak zapalam samochód i manewruję po parkingu to jest cisza. Dodam, że mam nieszczelne przewody i płyn leje się w kilku miejscach (kontroluję jego stan). Czy może być tak, że np. że pompa po paru kilometrach przez te nieszczelności się zapowietrza i dlatego wyje?
Hazell
Jesli nieszczelnosci sa znaczne, szczegolnie po stronie niskiego cisnienia, to do ukladu moze dostawac sie powietrze.
Jednak w zwiazku z tym ze objaw pojawia sie po nagrzaniu zaczalbym sie jednak rozgladac za pompa.
