e 36 bardzo slaba i nie wkreca na obroty
witam koledzy
tak jak w temacie . komputer zaliczony zero bledow. filtr paliwa byl praktycznie zapchany zostal wymieniony na nowy. pompa paliwa?? znajomy mowil ze to moze byc wina slabego cisnienia paliwa. jesli nie pompa gdzie szukac problemu. silnik 1.6 sedan 92 rok.
ps jaka pompe byscie polecili za wmiare normalne pieniadze
jesli już miałbyś kupować pompe to tylko i wyłacznie firma "bosch" ale ja sprawdziłbym na twoim miejscu jeszcze przedewszystkim cały układ dolotowy powietrza przepływke wszystkie przewody gumowe czy nie sa sparciałe i czy nie łapie gdzies lewego powietrza, oraz świece. :8)
Bayerische Motoren Werke
wiec tak przeplywka byla podmieniona autko chodzi tak samo. uklad dolotowy wyglada wszystko rowniez w porzadku. Myslicie ze swiece moga byc do bani??
jak sprawdzic swiece
Najlepiej wykręcić i będziesz widział jak wygladają i czy wszystkie tak samosą zużyte mniej wiecej :8) ,
