Pomocy E90 320d
Mam problem z bmw e90 320d a mianowicie dzisiaj podczas jazdy moje bmw straciło moc i słychać dziwny gwizd. Samochód nie ma mocy jechać jedzie ale szybkości wielkich nie osiągnie.
Mam pytanie czy może być to problem z turbiną czy może jakiś czujnik dodam że komputer nie wyświetlił mi żadnych błędów.
Jutro mam zamiar podjechać na komputer ale chciałbym wcześniej się upewnić co to może być.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
BMW mam dopiero od miesiąca lecz wcześniej audi A3 , TDI 130 km. i wiem,że takie objawy na 90% sa przy rozczelnieniu ukladu dolotowego powietrza. Tzn. między turbiną, intercoolerem, i kolektorem ssącym. Myśle, że wystarczy sprawdzić wszystkie złączki tego ukladu.
Ok dzięki jutro wjadę u mechanika na kanał.
Napiszę co to było na forum
no i jak , masz już dniagnozę, ja miałem to samo na trasie, niestety padła turbina
Właśnie czekam na to aż się zwolni miejsce u mechanika bo ma bardzo dużo aut i jeszcze nie wiem.
Dzwoniłem dzisiaj do firmy która regeneruje turbiny i w efekcie usłyszałem że w pierwszej kolejności należy sprawdzić wszystkie przewody ciśnieniowe.
Dziwi mnie fakt że stało się to nagle przy niewielkiej prędkości bez większego obciążenia i bez wcześniejszych objawów, jeżeli oczywiście jest to turbina.
Pewnie dzisiaj wieczorem będę wiedział co się faktycznie stało to oczywiście poinformuje na forum.
Turbina wymontowana łopatki całe tylko dosyć duży luz więc jedzie do regeneracji
Po wszystkim napiszę co mogło spowodować uszkodzenie turbiny.
Z tego co rozmawiałem z firmą regenerującą to słabe są turbiny właśnie 2.0l bmw i często goszczą na regeneracji.
Fabian, będzie dobrze ! czy wiesz może jaka to turbina ? w 2005 montowano mitsubishi i gareta .
Panowie sprawa się rozwiązała turbina jest już po regeneracji - wygięła się oś turbiny i łopatki zaczęły trzeć po ściankach obudowy więc mamy rozwiązanie dziwnego gwizdu powyżej 1500obr/min
Powód dlaczego doszło do uszkodzenia jeszcze nieznany dopiero będę wiedział co się stało po złożeniu i sprawdzeniu ciśnienia oleju czy czasami nie było za słabe smarowanie.
Jeżeli chodzi o tubinę to firma mitsubishi
Której firmy turbina z założenia powinna być lepsza? Jak rozpoznać która jest zamontowana? Jeśli można, ile kosztowała Cię ta naprawa (regeneracja itd) ?
Moje koszty naprawy:
Regeneracja turbiny 1000zł 1rok gwarancji
Naprawa - mechanik 300zł
Olej Castrol EDGE 5w30 LL04 -150zł
Filtr oleju MANN 50zł
Filtr powietrza nowy więc nie wymieniałem ogólne koszty 1500zł
Dodatkowo podjechałem na komputer aby sprawdzić czy nie wyświetla błędów - 50zł
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem i jakiej firmy najlepiej kupić turbine?
