ile oleju silnikowego E60 530d
Wg instrukcji 8,25, wg strony castrola 8,3. Czy to jest stan max juz po wejściu oleju z filtr oleju? Ja wlałem 8,4l i mam stan (na drugi dzień na zimnym silniku) pomiedzy kreskami. Sprawdziłem od razu stan w układzie chłodzenia i jest OK, pod autem sucho... Niepokoi mnie ta sytuacja. Jak jest u Was?
Dolałem reszte , którą miałem, czyli w sumie 8,5 litra i teraz stan jest max. Nie rozumiem co jest grane, wymieniałem też odme na ten nowy typ, nie wiem czy to ma zwiazek.
Ta różnica nie ma znaczenia podejżewam że castrol podaje 8,3 bo nie ma pól setek w opakowaniu, jaka odma to nie ma znaczenia, tylko uważaj żeby nie przelać powinno być maksymalnie przy wyższym punkcie, ale najlepiej żeby pozim był pomiędzy , różnica poziomów może wynikać np. z tego że auto stało pod innym kątem , zrób pomiar jak samochód bedzie stał w tym samym miejscu na zimnym silniku i jak stan edzie pomiędzy to będzie ok tylko nie przekrocz górnego poziomu, mi przelali i odciągali bo znajomy z serwisu mówił , że lepiej za mało niż za dużo
a stan jest po wejściu oleju w filtr
dzięki za odp. może ktoś kto ma ten silnik napisze ile dokładnie mu wchodzi
W czwartek byłem 530d brata na serwisie i weszło na stan ok /trochę wyżej od środka bagnetu/ 8,4l
U mnie 8,4 z filtrem
i miales poziom max?
U mnie weszlo 9,5 litra i poziom lekko pod max.
Hej,
U mnie 8,5l z filtrem i było na miarce ponad połowę. Ilość oleju zawarta pomiędzy środkiem obu oznaczeń na miarce oleju wynosi ok. 1,5l.
Pozdrawiam,
dzieki koledzy za odp., wynika ztego , że instrukcja jest co najmniej nieprezycyzja
Poziom mam dokładnie na środku.
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
  • 13 lat później...
