PANOWIE OTO MAM TAKI PROBLEM. DZIŚ TROCHE POCISNALEM MOJA 330I Z SMG I NAGLE ZAPALILA SIE KONTORLKA ŁADOWANIA AKUMULATORA A ZARAZ ZA NIĄ PRAKTYCZNIE WSZYSTKIE INNE ( PODUSZKI KOTROLI TRAKCJI I SKRZYNI BIEGOW). UJECHALEM JESZCZE JAKIES 500M I ZAPARKOWALEM ZGASILEM SILNIK. ODZEKALEM TROCHE I SPROBOWALEM ODPALIC SAMOCHOD I PROBLEM NIE ODPALIL SKRZYNIA NIE CHCIALA ZRZUCIC BIEGU(SIWECILA SIE KONTROLKA SKRZYNI) A SMG PALI TYLKO NA "N". ODŁACZYLEM AKUMULATOR NIC. MIALEM WAZNA SPRAWE DO ZALATWIENIA WIEC TAK ZOSTAWILEM SAMOCHOD PODJECHALME DO NIEGO PONOWNIE NA JAKIES 5-6 GODZIN. PRZEKRECAM KLUCZYK NIE MA BLEDU SKRZYNI ZRZUCILA NA LUZ ODPALAM :) ZADOWOLENIE I ZARAZ SMUTEK PALI SIE CZERWONA KOTROLKA ŁĄDOWANIA AKUMULATORA. ZGASILEM STWIERDZILEM ZE WEZME AKUMULATOR PODLADUJE. PONOWNA PROBA ZALIL KOTROLKA NADAL SWIECI. PODJOLEM PROBE DOJECHANIA DO DOMU UDALO SIE LECZ POD KONIEC JAZDY ZACZELY SIE PALIC PONOWNIE INNE KOTROLKI( CO STWIERDZILEM ZE BATERIA SIE ROZLADOWALA DOKONCA PRAWIE I JUZ PEWNIE SYSTEMY NIEKTORE PRZESTALY DZIALAC) BO ZARAZ WSADZILEM INNY NALADOWANY AKUMULATOR I SAMOCHOD OPALIL I TYLKO SIE SWIECI KOTROLKA ŁADOWANIA. NIE ZASTANAWIAJAC SIE TWIERDZILEM PEWNIE ALTERNATOR PADŁ. WZIELISMY SIE Z OJCEM I JAKIES W JAKAS GODZINE BYL JUZ NA WIERCHRZU. NASZE TWIERDZENIA NAPEWNO NIE ZATARTY CHODZI GLADKO I SZCZOTEK JEST JESZCZE DUZO. JUTRO GO ZABIERAM DO JAKIEGOS ZAKŁADU NA SPRAWDZENIE. NIE WIEM CZY SIE ZA BARDZO NIE POSPIESZYLEM Z TYM WYJMOWANIEM BO PEWNIE POWIECIE ZE KOMPA TRZEBA BYLO ZAPIAC. CO MOZE BYC PRZYCZYNA JESLI NIE ALTERNATOR PROSZE O PODPOWIEDZ. DODAM ZE NARAZIE DZIEKI TEJ ROBOCIE WIEM ZE WĄŻ OD CHLODZENIA ALTERNATORA ZOSTAL PRZECIETY PRZEZ PASEK I JEST W NIM DZIURA WIEC MAM JEDNA CZESC DO WYMIANY.
ja mialem podobnie gdy podczas sesij driftowej w nocy po pracy zaswiecily mi sie kontrolki ladowania,kontorli trakcij i hamulcow a co sie okazalo ze po prostu szrobilo mi sie zwarcie na klemach przez maly kluczyk ktory latal luzem w bagazniku
Moze twoj alternator po prostu zdechol :)
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
wlasnie dzis powinienem to wiedziec jak bedzie jakis warsztat regenerujacy aleternatory otwarty
A niemasz kogos kto ma miernik elektryczny??
Podepnij go pod klemy i sprawdz napiecie na klemach na odpalonym silniku powinno byc miedzy 13.7 a chyba 14
mniej to znaczy ze alternator pada lub juz zdechl :)
sam akumulator daje okolo 12.5 volta
jednak to byl regulator napiecia w alternatorze. alternator wsadzony samochod na chodzie :)
kolego a napiszesz ile masz przejechane ze juz go wymieniałes. Ja miałem to samo przy 195 tys km
Sprzedam
MAM 107 500 km przejechane. dopiero co ja sprowadzilem przebieg prawdziwy bo serwisy z ksiazki potwierdzil salon.Gościo od alternatorow powiedzial ze przyczyna jest jak ma sie slaby akumulator to wtedy alternator jedzie na maxa i pada. I wlasnie mialem slaby bo jak padlo ladowanie to akumulatora starczylo na kilometr bez swiatel. kosztowala mnie ta zabawa 240 zl
Ok dzieki za info. Ja juz nie pamietam ile mnie to kosztowało ale syszałem ze te alternatory Valeo , bo ja taki mam sa daremne. Pózniej wkładali juz z boscha ale to chyba po lifcie
Sprzedam
moj jest bosh i tez padl wiec wszystko sie psuje:) ale naszczescie do alternatora jest dobry dostęp
Właśnie dzisiaj przydażyło mi się to samo. Jadąc na autostradzie zapaliła mi się kontrolka ładowania (akumulatorek) i nie zgasła. Z autem nic się nie dzieje. Z wyjazdu nici i porót z trasy. Na świecącej się kontrolce zrobiłem 150km więc nie wiem czy mam problem z alternatorem (szczotki, regulator napięcia) czy akumulatorem? Jeżeli by alternator nie ładował to czy przejechałbym jeszcze 150km? Macie może jakieś pomysły zanim pojadę do elektryka?
Zrób test ładowania w ukrytych funkcjach OBC : "9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v "
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
jest to mozliwe jesli masz dobry akumulator. Najlepiej wejdz sobie w ukryte testy kompa i sprawdz jakie masz ładowanie. Bedziesz wiedział co i jak z alternatorem. Chciałbym Cie pocieszyc ale jak sa z nim problemy to najczescie własnie pada regulator napiecia.
Sprzedam
Dzięki zrobię jutro test :cool2: Też właśnie myślę o regulatorze napięcia. Podjadę do elektryka jutro lub w we wtorek i zobaczymy. A czy ktoś z was orientuje się czy można w 330i wymienić sam regulator czy trzeba cały alternator?
regulator napiecia razem ze szczotkami wystepuje koszt okolo 200 zł czasz wyjecia i włożenia mi wyszedl okolo 3 godziny
Dzięki. Dobrze wiedzieć, przynajmniej będę zorientowany w kwotach jakby co. Zaprowadziłem dzisiaj auto do elektryka ale jeszcze nic dokładnie nie wiem.
I jednak regulator napięcia. Jutro odbieram auto :D
