Witam, mam dołożone ksenony i zauważyłem, że czasem jeden mignie jakby tracił na chwile napięcie. co to moze być???
pzdr
tomek
Moze to taki bajer...ja mam dołożone ringi i na psotoju przy właczonym silniku miga mi raz jeden raz drugi !!!
kiedyś Golf II, Ibiza Cupra Look, Golf IV, e36 320 coupe, A3 1.9 TDI 136KM teraz
530dA e39 222,9 HP i 463 Nm
No i z przyczyn..... 316i e36 sedan --->>> e36 318is coupe !!!
Opel Vectra - Kia Cerato 2.0 Crdi - Kia Ceed 1.6 Crdi
Teraz 320i e90 150 KM aut.
kolego to nie zadna zabawa jak z ringami... Ringi to po pierwsze migają sobie po odpaleniu samochodu gdyż komputer daje tam impuls sprawdzając czy żaróweczki nie są spalone, przez to ringi tak sobie na początku pomigują jak przekrecimy kluczyk na maksa w prawo bądź odpalamy, za chwile sie uspokajają i jest ok, a co do ksenonu... to jak Ci czasem mignie to raczej stawiałbym na przetwornice lub inny badziewny wynalazek za pare złotych, ksenon do bmki kosztuje ciezkie pieniazki a kazdy dokładany spotkał sie juz chyba ze stosem negatywnych opini.... przeze mnie równiez bo sprawdzone na wlasnej buni... nie polecam chinszczyzny, tylko oryginał, moze tez być palnik ale to wszystko kwestia sporna, stawiałbym na przetwornice ;) radzę kupic lampki helli z ksenonem, ewentualnie na allegro w ładnym stanie, ale mnie osobiscie nie stac na tego typu kosmetyke, mam bardzo zadbane jak nówki lampy i do tego wrzuciłem ringi ccfl i wygląd jest porażający...pozytywnie ma sie rozumieć ;) pozdrawiam
masz rację !!!! przypominam sobie ze jak mi kończył sie żarnik to własnie mialem takie objway ....zaczynał migac ! poprostu sie wypala ! albo jakies przepiuęcia
Mi jak się kończył palnik, zaczął świecić na różowo (zamiast na lekko zielono lub niebiesko).
Jeśli twój ksenon świeci normalnym światłem i dodatkowo miga ale mimo to zapala się i świeci, to obstawiał bym raczej przetwornicę. Taniej jednak jest kupić palnik, więc jeśli nie masz pewności kup jeden, a jeśli problem ustąpi, dokup drugi, bo na pewno będą świeciły różnym światłem (a drugi pewnie i tak wkrótce się wykończy).
dzis robierałem lape pod katem naprawy ( urwane mocowanie regulacji wewnatrz- lampy hella z xenonem BMW) lape odłaczyłem i wyjałem. gdy przyszło zakładac lampę i podłaczac pomyliłem bieguny na wtyczce do zasilania przetwornicy (na obudowie nie bylo oznaczen biegunowosci) po właczeniu swiateł swiatła nie było. Zmieniłem biegunowosc i nic:( Przełozyłem przetwornice na druga lapme i nie startuje - wina przetwornicy. CZy da sie ją jakoś naprawic bo ceny oryginalnych sa masakryczne:((((
czy moze by zastosowac przetwornice z HIDa ??
Rozebrałem urzedzenie i w srodku jest pod sama wtyczka zasilania taka metoalowa beczułeczka z białym papierkiem z nadrukiem. Podczas podłaczania do zasilania iskrzy tam. CZy ewentualnie dało by sie to naprawic?
