E46 - podłączenie wzmacniacza
  • Członkowie klubu
Mam z poprzedniego samochodu wzmacniacz i chciałbym go podłączyć ale nie bardzo jestem pewien jednej rzeczy.
Skąd pociągnąć remote dla wzmacniacza ? Czy jest miejsce z tyłu auta w E46 touring gdzie mogę się podpiąć ?
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
Oczywiscie ze jest. Poszukaj szara wtyczke wpieta do oryginalnego wzmacniacza a w niej pin numer 10.
http://i177.photobucket.com/albums/w203/BavSound/IMG_0471.jpg
  • Członkowie klubu
Niestety nie mam oryginalnego wzmacniacza :(
Czy jest jakieś inne miejsce ?
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
  • Członkowie klubu
Moje E46 wyjechało z fabryki bez wzmacniacza. Stąd właśnie moje pytanie.
Czy w takim razie też gdzieś mam szukać tej wiązki czy jej nie będzie ?
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
W takim razie po lewej stronie bagaznika powinienes znalezc wzmacniacz antenowy.
Bialy przewod dochodzacy do niego moze sluzyc jako "remote" wzmacniacza. Zmierz miernikiem i sprawdz czy faktycznie po przekreceniu zaplonu i wlaczeniu radia pojawia sie tam 12V.
Nigdy tego nie testowalem. Wedlug innych uzytkownikow wlasnie tamto miejsce jest najlepszym miejscem podlaczenia pilota wzmacniacza.
  • Członkowie klubu
Dzięki LukaszPL.
Nie wiedziałem, że to jest wzmacniacz antenowy. Myślałem, że to coś do GPS'u.
Wszystko jest OK, na tym kabelku pojawia się napięcie tylko po włączeniu stacyjki, remote idealny.
Jeszcze raz dzięki.
Teraz mnie dręczy inny temat ale to w innym wątku jak nie znajdę instrukcji :)
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
  • 2 lata później...
...a jak podpiąć wzmacniacz pod instalację auta.. remote i audio z kabli (nie z radia RCA)
kabel zasilający czerwony na bezpieczniku, podłączę do „ + ” w akumulatorze
masę „ - ” kabel czarny podłączę do podwozia np. w miejscu jak na fotce poniżej
http://images47.fotosik.pl/1197/81eddf6c8d962df5m.jpg
uruchamianie wzmacniacza, kabel sterujący – remote podłączam bodajże pod biały przewód we wzmacniaczu antenowym w tej szarej wtyczce ??? (tutaj coś o tym pisze: viewtopic.php?f=92&t=112452)
tylko że moja wtyczka jest trochę inna.. chyba więcej przewodów..
http://images39.fotosik.pl/1164/afcb15eff743156fm.jpg
a teraz najważniejsze gdzie się podłączyć pod wyjście sygnału audio??
NIE podłączam się bezpośrednio do radia - RCA
W instrukcji piszą że pod:
prawy kanał audio („ + ” niebiesko-czarny przewód i „ - ” brązowo-pomarańczowy przewód)
lewy kanał audio („ + ” żółto-czarny przewód i „ - ” brązowo-pomarańczowy przewód)
Instrukcja:
http://www.bavariansoundwerks.com/product-extras/d110.e46s_Subwoofer_System_Install_Guide.pdf
Tylko czy te przewody są z tej wtyczki od wzmacniacza ???
moja wtyczka w porównaniu z tą z instrukcji wygląda jakby na większą.. więcej przewodów..
http://images46.fotosik.pl/1153/fbc01b324e2beee8m.jpg
czy może z którejś wiązki przewodów???
z 2, 4 bo z 3 raczej nie
http://images40.fotosik.pl/1188/a73b1ec3bb73ff91m.jpg
Bo jak już się podepnę pod te przewody to prowadzę je do wejścia we wzmacniaczu HIGH INPUT i po sprawie.
http://images47.fotosik.pl/1197/b95e906f132124aem.jpg
lewa strona wnętrza bagażnika..
?wzmacniacz antenowy?
http://images49.fotosik.pl/1171/2877deeafc23705bm.jpg
wzmacniacz antenowy z bliska
http://images40.fotosik.pl/1188/36fcc1e37423ec8am.jpg
wtyczka odłączona od wzmacniacza antenowego
http://images49.fotosik.pl/1171/d2f72fab039736a6m.jpg
ta sama wtyczka bez osłonki plastikowej
szara strona wtyczki
http://images35.fotosik.pl/1010/2056e820485b0167m.jpg
czarna strona wtyczki
http://images49.fotosik.pl/1171/7bde51da468898c6m.jpg
a tutaj prawa strona z akumulatorem
http://images50.fotosik.pl/1207/aa2dd1ad88efa16bm.jpg
bagażnik centralnie
http://images43.fotosik.pl/1197/a775c1fae26434afm.jpg
Dostałem się u siebie do tego wzmacniacza antenowego o którym mowa
fotka -> http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/g/204.png
i po podłączeniu "remote" pod biały kabelek wzmacniacz uruchamia się gdy włączam radio na zgaszonym silniku
natomiast
na odpalonym silniku - ZAWSZE SIĘ WŁĄCZA, nawet gdy radio jest WYŁĄCZONE.. i teraz pytanie czy tak powinno być?? Nie można się gdzieś podpiąć żeby wzmak włączał się zawsze-tylko, gdy włącze radio.. nie zawsze słucham radia jak jadę autem.. a wzmak teraz pracuje.
Dodam że nie mam w bagażniku oryginalnego wzmacniacza bmw audio
fotka -> http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/h/216.png
pod którego mógłbym podpiąć "remote", zamiast wzmacniacza mam moduł bluetooth
fotka -> http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/f/169.png
do którego idzie wiązka przewodów, taka jak ta:
ale niestety nie wykrywam tam napięcia na białym kabelku po uruchomieniu radia.
Za bardzo nikt mi nie doradził, więc sam podzielę się tym jak zrobiłem:
Podpoiłem się pod tylne głośniki w półce i stamtąd pociągnąłem sygnał audio do konwertera. Od konwertera przewody RCA podpiąłem pod wejście we wzmacniaczu.
Sygnał włączający wzmacniacza – remote podpiąłem pod biały kabelek we wzmacniaczu antenowym, który znajduje się w lewym tylnim słupku. // wzmacniacz włącza się na zgaszonym silniku tylko gdy włączę radio, natomiast kiedy silnik jest odpalony wzmacniacz jest ciągle włączony. Dodam że jak podpiąłem się na próbę do radia – 16 pin od wysuwanej anteny było tak samo.. (wzmacniacz również włączony przy odpalonym silniku i wyłączonym radiu) więc zostałem przy podpięciu przy lewym tylnim słupku żeby nie ciągnąć kabla przez. całe auto.
Zasilanie wzmacniacza – czerwony przewód na bezpieczniku podłączony do „ + ” w akumulatorze.
Masę – czarny przewód (u mnie czerwony bo czarnego już nie miałem) „ - ” podłączyłem do podwozia, z prawej strony w bagażniku pod obiciem.
Więcej tutaj: viewtopic.php?f=92&t=168112&p=1225859#p1225859
http://images47.fotosik.pl/1222/5d46a6a9ef19ce3am.jpg
