E30 M20B25 grzeje się czy to pompa a może visco?
Witam mam następujący problem otóż auto się grzeje do jednej kreski za połowę i dalej nie idzie przy czym jak trzyma się auto na 4-5 tyś obr to temperatura momentalnie spada do połowy i tak w kółko. Moje pytanie to czy uszkodzona jest pompa wody, visco? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź adrek.
nie ślizga sie tobie pasek od pompy??? po jak dla mnie to wygląda tak ze jak przegazujesz to pompa zaczyna o wiele szybcie pompować wode. mogą być już smigła zużyte od pompy wody lub pasek jest nienaciągniety i sie ślizga (nie zawsze pasek piszczy). ale gry temp. mieści sie na środu miedzy tymi dwiema kreskami to jest dobrze. Problem masz jeśli podejdzie po za tą kreske i bedzie wchodzić na czerwone pole.
Termostat nówka sztuka 80 stopni ja obstawiam pompe wody :/ można to jakoś jeszcze sprawdzić czy trzeba wymontować? Pozdrawiam adrek.
bez demontażu ocenisz jedynie luz na osi pompy, aby sprawdzić stan smigiełek musisz ją zdemontowac
A tak prozaiczną rzecz jak poziom płynu chłodniczego w układzie sprawdziłeś?? Bo to charakterystyczny przy tym objaw. Może układ jest po prostu zapowietrzony...
Sprawdź też tą pompę i visco. Visco najlepiej sprawdź w ten sposób, że jak Ci się nagrzeje poza pion już, to wtedy otwórz maskę i zrób przygazówkę, powinieneś usłyszeć huczenie powietrza zagarnianego przez wiatrak...
Przeczytaj moje artykuły:
