[E46] Nawigacja mk4. Problem.
Mam maly problem. Posiadam BMW E46 320d 04r. touring z oryginalnie montowana nawigacja mk4 (naglosnienie Harman&Kardon). Jezeli wlacze radio, to wszystko jest w jak najlepszym porzadku dzwiek jest ok, natomiast jezeli wlacze plyte cd (audio), to dzwiek trzeszczy:/ Nie mam pojecia jaka moze byc tego przyczyna. Navi normalnie odczytuje plyty nawet te mocno porysowane, ale dzwiek jest tragiczny:/ Ma ktos jakis pomysl? Laser? Ale znowu gdyby byl laser, to ciezko by miala z czytaniem plyt.
Drugi problem, w aucie posiadam:
Zenec ZE-80DVD
Dietz 1260
http://i29.tinypic.com/slmr1i.jpg
http://i30.tinypic.com/23lzejo.jpg
Nie wie ktos jak moge za tego pomoca ogladac filmy na dvd? Wyglada na to, ze tunera tv nie posiadam. Czytnik dvd dziala plyta sie wlacza, ale niestety nie wiem jak na wyswietlaczu moge uaktywnic obraz z czytnika dvd. Nie posiadam opcji telewizja w menu navi.
http://www.europeanautosource.com/product_info.php?products_id=341
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Edit:
Znalazlem instrukcje do tego interfejsu:
http://www.connects2.com/Instructions/1260.pdf
Probuje tak jak jest napisane w instrukcji i niestety nie dziala:/
W instrukcji jest, ze trzeba nacisnac przycisk mode wtedy sie wyswietla tape 1 i pozniej trzeba przytrzymac przycisk zegarka, zeby wejsc w menu interfejsu.
Ja po wcisnieciu przycisku mode mam do wyboru tylko cd, albo radio:/ Nie mam tape 1. Jaka moze byc przyczyna?
Czyli da się włożyc przykładowo oryginalny film na DVD do czytnika dvd umieszczonego w bagażniku i oglądnąć ten film na duzym ekranie navi MK4 ? jesli tak to niech ktoś napisze krok po kroku jak to zrobić :)
Czytnik MK4 odczyta TYLKO plyte z danymi navi (nie slyszalem, aby ktokolwiek to przerobil). Kolega na zdjeciu natomiast ma dodatkowy czytnik DVD pod MK4.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
A wiec tak:
Muzyka z plyty juz nie "trzeszczy" :)
Interfejs Dietz 1260 dziala :)
W niedziele porozlaczalem wszystkie kostki i jak sie okazalo 2 kostki byly pomylone stad caly problem. Ponizej fotki jak to wyglada:
http://i38.tinypic.com/2zziaes.jpg
http://i36.tinypic.com/9ixzf4.jpg
http://i33.tinypic.com/2r29pw2.jpg
http://i38.tinypic.com/x3ffc9.jpg
http://i33.tinypic.com/2pu0soh.jpg
http://i33.tinypic.com/zxms9l.jpg
http://i34.tinypic.com/m9ahll.jpg
Zdjecia sa sredniej jakosci, bo robione telefonem i przepraszam za zakurzony wyswietlacz :wink:
Film tez jakis pierwszy lepszy z gazety byleby sprawdzic czy dziala. Ciekawa funkcja tego interefejsu jest to, ze mozna sobie nagrac na plyte dvd-r muzyke w formacie mp3 (jak wiadomo troche tego wejdzie) i sluchac normalnie tak jak z plyty. Niepotrzebna jest zmieniarka :wink:
Kolega ma po prostu zamiast tunera TV podpięty pod nawigacje adpapter audio-video , sam czytnik mk4 służy tylko do odczytywania map . Nie służy od do oglądania filmów czy tez słuchania mp3 , tak samo mp3 odtwarzane są poprzez podłączone dvd nie sam interfejs . Posiadałem już taki sam i podobne interfejsy ponieważ są różne wersje . Najprawdopodobniej abyś słyszał dźwięk musisz mieć aktualnie załączone "tape" ponieważ prawdopodobnie dźwięk masz poprowadzony poprzez wyjście "tape" (kasetowe) jeśli chodzi o video sterowanie masz najprawdopodobniej tylko i wyłącznie z poziomu dvd więc albo bezpośrednio na odtwarzaczu dvd albo za pomoca pilota jeśli masz poprwadzoną czujkę z odtwarzacza do przodu (obok climatronica widzę znajduje się ów czujka ) . Sam interfejs aktywuje się i deaktywuje za pomocą dłuższego naciśnięcia zegarka (przycisk clock) . Polecam zmienić dvd ponieważ za pomocą samych płyt jest to trochę uciążliwe , o wiele lepszym rozwiązaniem było by dvd obsługujące przynajmniej karty pamięci a najlepiej USB , za pomocą usb zmienisz dane w każdej chwili , pomieścisz o wiele więcej danych i nie trzeba wywalać kasy na płyty , tracić czasu na nagrywanie a obsługa też jest o wiele prostsza .
Pzdr
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Przeciez napisalem, ze juz jest wszystko ok:>
również posiadam nawigacje 16x9 , ale nie mam tuner tv . Czy jest on potrzebny żeby podłączyć dvd tak jak u kolegi ?? Jaki jest koszt takiej instalacji , jaki moduł jest potrzebny , może ktoś już coś takego instalował , albo jakis link na alle.. ??
od dawna choruje na dvd w mojej buni
To zależy . Dvd i inne zewnętrzne źródła video można podłączyć i poprzez tuner TV i poprzez adapter audio-video . Zależy na co się zdecydujesz to masz inne wyjście .
Jeśli chcesz poprzez tuner TV to zakładając że masz tylko instalacje pod navi to potrzebne ci :
*Tuner TV
*Wzmaczniacz antenowy .
* Dodatkowa instalacja (kostki przyłączeniowe)
*minus tunera tv to taki że dźwięk z niego będziesz miał tylko mono .
(jeśli posiadasz H&K w samochodzie to jeszcze będzie ten dźwięk lepszy ale na zwykłej serii to nie zachwyca )
Jeśli będziesz chciał się się wpiąć poprzez adapter audio-video potrzebny ci będzie sam adapter ponieważ okablowanie dostajesz w komplecie i podpinasz się tylko pod czytnik nawigacji i tuner radiowy . A na dodatek dźwięk będziesz miał stereo .
Pzdr
jeszcze jedno pytanko, czy wiecie może gdzie taki adapter zakupić ? szukałem na allegro na ebay - nic :mad2:
pomocy - może jakiś inny sklep internetowy . Albo przynajmniej orientacyjna cena .
prawdę mówiąc , bardzo mnie ten bajer kręci :cool2:
  • 3 miesiące temu...
Chce ktos kupic interfejs Dietz 1260 i dvd Zenec? Moze bede chcial sprzedac, poniewaz na wiosne planuje sprzedaz E46 i kupno E91 :)
http://cgi.ebay.de/Dietz-1260-Multimedia-Interface-nur-fuer-BMW-X5_W0QQitemZ250306210321QQcmdZViewItemQQptZTechnik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?hash=item3a4769aa11
http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=21_1023&products_id=5579
Komplet w stanie bdb, mam niemiecka fakture zakupu.
edit: W zwiazku z pytaniami...
Na fakturze niemieckiej widnieje cena 718,90 euro. Cena w powyzszych linkach wynosi 389 euro + 800 zl, a wiec okolo 2400 zl. Proponuje cene 1200 zl za caly zestaw w idealnym stanie. Do sprawdzenia w moim aucie:) Data zakupu 18.02.2009r.
