Może ktoś miał podobne problemy lub kogoś zainteresuje mój!
Otóż sprawa wygląda tam.
Przy odpalaniu(na benzynie) po dłuższym postoju trzeba kręcić około 5s. Jeżeli po odpaleniu i przełączeniu na gaz zgasimy i próbujemy znowu odpalić od razu pali elegancko, ale po kilku-kilkun astu sekundach odpala, ale jak by mu czegoś b rakowało i zaraz potrafi zgasnąć, po jakieś minucie jak na początku.
Co ciewe, jeżeli odpalę na benzynie z długim kręceniem i nie przełączy się na gaz do po zgaszeniu czy po chwili czy następnego dnia odpala od razu, ale jeżeli odpale na benzynie zaraz po zgaszeniu na gazie i zgasze na benzynie bez przłączenia na gaz to już przy nastęnym zapalaniu trzeba kręcić (troche zakręcone ale tak naprawdę się dzieję)
Sprawa z długi kręcenie dotyczy zarówno zapalania na benzynie jak i na gazie.
Zauważyłem że jak długo krtęci to w momencie załapanie na przycisku od przełącznika gazu na chwilę przygasają wszystkie diody i wtedy zapala!!! Nie ma znaczenia czy dodaje gazu przy zapalaniu czy nie, ciśnienie na listwie około 4bar, przy zapalaniu toważyszy zapach paliwa. W razie pytań proszę o kontakt.
Może ktoś się spotkał z czymś podobnych?
Proszę wszystkich o pomoc.
Niejeden miał taki problem, często na parkingach np pod supermarketem widzi się ładne dość nowe auta z instalacją LPG które mają problemy przy odpalaniu.
Jak byś wszedł na stronkę np http://lpg-forum.pl/ i trochę poszukał to niejeden temat był podobny do twojego. Najczęściej padają odpowiedzi: nieszczelny wtrysk (puszcza gaz, przy odpalaniu na Pb miesza się z gazem i musi trochę pokręcić), uszkodzony parownik, niewłaściwie podłączona elektrycznie instalacja LPG.
Napisz jaką masz tą instalację (wtryski, reduktor, komputer, i na sam początek czy to sekwencja czy coś typu II generacja).
Przyznam że sam miałem coś takiego, miałem po jakimś czasie jechać wymieniać filtry od LPG i zgłosić to na gwarancję, a to dwa dni przez wizytą u gazownika problem całkowicie sam znikną i ani śladu po nim :mrgreen:
Możesz napisać wiadomość do użytkownika pawelj5 ma pojęcie na temat instalacji gazowych.
Instalacja to sekwencja DREAM XXI N, jeśli chodzi o wtryski to DREAM FAST, co do reszty to standardowy zestaw.
No właśnie problem u mnie jest nieco inny i ciekawostka z różnymi sposobami odpalania. Jak by lał wtrysk to zawsze by źle palił no bo przecież zawsze leje a mnie ciekawi bardzo sprawa z tym przełącznikiem LPG/PB5 dlaczego akurat po przygaśnięciu zapala od razu (i to zawsze)
Dzięki za zainteresowanie tematem i pozdrawiam
