Oswietlenie wnętrza a otwieranie drzwi
xronin
Witam :) . Mam taki oto problem. Przy otwieraniu drzwi pasażera nie zapala się oświetlenie wnętrza oraz nie pokazują się otwarte drzwi na wyświetlaczu pod zegarem prędkościomierza. Zaznaczam że zdarzają się krótkie okresy czasu że wszystko jest ok więc nie jest to stała przypadłość ale strasznie denerwująca :x/zdarza się że pasażer nie zamknie odpowiednio drzwi i można jeździć z niedomkniętymi "wrotami"/.
Gdzie szukać przyczyny? Czy gdzieś coś nie łączy? Na jakiej zasadzie ten cały mechanizm zapalania się światła i kontrolki działa? I ewentualnie jak tą usterkę usunąć?
Dziękuje i pozdrawiam. :wink:
Każde drzwi mają krańcówkę i wydaje mi się, że są one przy samozamykaczach.:) A opisane objawy ewidentnie wskazują na brak styku krańcówki z masą. Trzeba wyszukać która i oczyścić styk, powinno pomóc.
Dolo
Można to samemu zrobić czy trzeba się do elektryka przejechać? A jak samemu to co ewentualnie rozebrać? Jak wyglądają i gdzie się znajdują te samozamykacze i krańcówki/w której części drzwi/?
