[E36] Magiczne światło ;)
Byłem dzisiaj w samochodzie, tylko wyciągnąć coś ze środka, nie zauważyłem nic dziwnego (auta nie odpalałem - tylko otworzyłem i zamknąłem, mam centralny zamek z kluczyka). Schodzę po kilku godzinach... świeci tylne prawe światło. :roll: Pokrętło świateł ustawione pionowo, znaczy na zero. Jakiś pomysł? :?:
http://to-be.pl/images/bmw.jpg
Witam pewnie zostawiles wlaczony kierunek
od zawsze na zawsze BMW:)
Jeśli przełącznik kierunków popchniesz jeszcze dalej niż na włączenie migacza to włącza się pozycyjne z jednej strony (zależy na którą stronę popchniesz dźwignie.
W każdej E36 tak jest?
http://imageshack.us/a/img22/2969/p1070367s1.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/25837/icon3.png
Niestety nie. :cry2:
Nie wiem, ja mam compact 96" i ta opcja jest, w innych nie badałem.
Na pewno jest w autkach z dodatkowym pakietem oświetleniowym.
W moim jest (sedan '98). Tylko odkrycie, że jest zabrało mi prawie rok (przełącznik kierunkowskazów dość opornie idzie wyżej/niżej).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Teraz mnie zaciekawiłeś, bo teoretycznie ja mam "jakiś" pakiet oświetleniowy w mojej 3. Gdy zamknę drzwi na kluczyk i pociągnę za klamkę, to zapala się podświetlenie kabiny. Dodatkowo mam ściemniacz tego podświetlenia (a z tego co wyczytałem, to także niekoniecznie każde e36 to miało). I na tym koniec udogodnień.
Ale z drugiej strony - mam "golasa" z 1991 r. i nie koniecznie te pakiety będą się pokrywać z młodszymi modelami. Zresztą, fabrycznie moje auto miało autoalarm, ale po przyjeździe do Polski gdzieś on wyparował. :mad2: Pewnie dlatego, że krańcówki w drzwiach świrowały, to ktoś wykręcił alarm. :? Więc się zastanawiam, co jeszcze mi znikło z auta? ;)
Jeśli zaświeca Ci się światło w środku przy przytrzymaniu klamki na zamkniętym zamku oznacza (być może) że są podgrzewane zamki, widzisz u mnie tego niema z kolei :D
Są :mrgreen: :dance: Co mnie zresztą bardzo cieszy. ;)
Zresztą, teoretycznie mam podgrzewane lusterka, ale jakoś nigdy nie mam czasu sprawdzić, czy mam przepalone maty, czy też się mylę. A samochód mam ponad 4 lata. :duh: :oops: :mrgreen:
EDIT:
Po pracy idę sprawdzić jak mocno da mi się wygiąć wajchę od kierunków. Może i u mnie tak to ciężko chodzi?
Obym tylko nie połamał nic. ;)
wajcha chodzi tak opornie jak od spryskiwaczy tylko oczywiscie gora albo dol :D
To ja jestem lepszy. Bo mi aż prawie 4 (słownie: cztery)!!!!!!!!!!!! :mad2: :oops: :mrgreen: Kiedyś próbowałem, cudowałem ale bałem się połamać wajchę od kierunków. Nic się nie działo, dałem sobie spokój. Dziś po waszych postach zaryzykowałem i działa. :)
Teraz to i ja to wiem. ;) U mnie trochę ciężej, ale to pewnie dlatego, że dawno była używana. :duh: :lol:
Dzięki serdecznie. :cool2: :handshake:
Edytowane przez Lucass_81
Ja zawsze mówiłem że siła każdemu pomaga :mrgreen:
No troszke sily nie zaszkodzi ale nie za wiele :D pozdrawiam
Dzisiaj sprawdziłem jak to jest w mojej E36 i rzeczywiście dźwignie kierunkowskazu da się przesunąć jeszcze dalej ale od razu powraca w miejsce włączonego kierunku, natomiast postojówki nie włączają się :(
Bo ma powracać w miejsce włączonego kierunkowskazu. Wyłącz całkowicie światła (także postojówki), kluczyki wyciągnięte i wtedy tą dźwignię mocno do góry, albo w dół.
Rzeczywiście sprawdziłem wg. tego opisu i postojówki działają :)
Dzięki za odpowiedź, znowu dowiedziałem się czegoś nowego. :D
(Sorry, że tak późno ale byłem zajęty i nie zaglądałem długo na forum.)
Widzisz, ja też stosunkowo późno się o tym dowiedziałem, niby auto stary złom a czasem jakieś nowinki wyskoczą :wink:
to działa :D , kiedyś sprawdzałem ale nie wiedziałem ze trzeba wyjąc kluczyki , ale podgrzewanych zamków nie mam :( bo się światło nie zapala :( po załapaniu klamki przy zamkniętym samochodzie
Mi tez dziala :) 5 lat w niewiedzy :)
Zamontuj alarm i zapomnij o zamkach :P
:D dzięki wielkie za temacik :D znowu sie czegoś dowiedziałem o mojej buni :)
Taka ciekawostka, troche was rozsmieszy pewnie ale miałem wartburga z 1970 roku i on miał taką opcję z zapalniem sie prawej lub lewej strony pozycji podczas postoju! i to seryjnie było
