E39 523i demontaz klimatronika
Witam jak zdemotowac klimatronik. Pzryciski od nawiewu na szybe mi wpadl do szczeliny od napojow nie moge go z tamtad wyciagnac. Pomocy :cry: Moze ma ktos do sprzedania 2 przyciski od klimatronika jeden jest od podwyzszania temperatury a drugi od nawiewu na szybe pzrednia.
Najlepiej jest wymontować radio i wypchnąć klimatronik od tyłu. Klimatronik jest mocowany w otworze sprężystymi blaszkami po bokach. Możesz próbować podważać, ale wtedy jest ryzyko uszkodzenia deski. Sposób wymontowania radia znajdź sobie w moim temacie w dziale "ZRÓB TO SAM" o dokładaniu tempomatu i multifunkcji (tam są fotki). Jak radio wyjmiesz, to wystarczy wsunąć rękę w otwór po radio i pchać po jednej stronie aż blaszki prześlizną się przez krawędź otworu w desce.
Ja to przerabiałem i ta metoda się sprawdziła, gwarantując jednocześnie, że nic sobie raczej nie uszkodzisz.
powodzenia
thenygoos
Jedyne
dzieki kolego pozdrawiam
