Brak zasilania w przednich halogenach
judin
Chciałem, sobie zamontować przednie halogeny, iż fabrycznie ich nie było jak kupiłem autko. Podpinam wszystko, patrze, a tu halogeny przednie nie swiecą - tylnie tak.
Miernikiem sprawdziłem, że nie ma tam w ogóle napięcia. Pytanie dlaczego? Może, dlatego, że nie ma bezpiecznika? Nie wiem jak to sprawdzić, ponieważ nie wiem pod, którym numerem on może sie znajdować - może Wy mi pomożecie, chyba, że są jakieś inne tezy?
A w jaki sposób podłączałeś te halogeny: poprzez moduł świateł czy na krótko? Zmieniłeś przełącznik świateł przeciwmgłowych?
Z lewej oraz z prawej strony mam dwa wolne przewody,-domniewalem ze to do halogenow - kupilem je, wiec kostka pasuje do halogenow.
Przelacznik mialem wlaczony, bo jak wczesniej pisalem, tylnie przeciwmglowe swieca...
A jaki masz włącznik do świateł p/mgielnych? Jeśli masz tylko jednopołożeniowy (od tylnych świateł), to nie dziw się, że nie działają przednie bo przy przednich i tylnych włącznik jest 3 położeniowy (tylko przód, tylko tył, przód i tył).
Jedyne
U mnie (e39 525D z maja 2003)jest przełącznik świateł p/mgielnych 3 położeniowy:
położenie 1 - w pozycji pionowej "0" - nic nie świeci
położenie 2 - na godzinie 13 - włącza przednie halogeny p/mgielne
położenie 3 - na godzinie 14 - włącza tylne p/mgielne - jednak w tym położeniu pokrętło nie zostaje - powraca do pozycji nr 2. działa na przemian: raz klikasz na godzinę 14-włączasz tył, puszczasz i wraca na godzinę 13. kolejny raz klikasz na godzinę 14 i wyłącza tylne p/mgielne.
Nie ma możliwości włączenia świateł p/mgielnych TYLKO Z TYŁU :nienie: . Można włączyc TYLKO przód i ewentualnie w razie potrzeby dołączyc TYŁ.
Pzdr.
Czyli suma-sumarum Majkii: pokrętło masz takie jak u mnie tyle, że moje po włączeniu tylnych p/mgieł sprężynuje spowortem do pozycji na godzinie 13 (włączone p/mgielne z przodu) a Twoje zostaje na godzinie 14 :)
Tak czy inaczej - nie ma możliwości włączenia TYLKO tylnych p/mgłowców.
Pzdr
Dokładnie - ten jest od świateł mijania :) Wrzuciłem akurat tego gdyż zestopniowany jest tak samo jak ten mój od halogenów - a nie mogłem znaleźc od samych halogenów :)
Pzdr.
