16:9 Navi problem z wyswietlaczem
Witam koledzy mam problem e39 99 rok dokładana navi 16:9 ( jakieś 2 lata temu ) wyświetlacz zaczął jakoś dziwnie latać na navi ,kompie i radiu telewizja dziada idealnie ktos mi powiedział ze to wina RGB czy jakoś tak . Proszę o jakieś podpowiedzi ? Dzieki :mad2: :cry2:
Ponownie napisz jaki masz problem, ale tak żeby można było to zrozumieć.
Witam nie wiem jak to napisać ale jak odpalam auto to na wyświetlaczu cały obraz mryga i lata w tle widać wskazania wyświetlacza jak przełączę na telewizje to wszystko jest dobrze ale jak wrócę na navi lub radio to dalej obraz na wyświetlaczu mryga i lata .
Jesli na TV jest ok, to moze byc czytnik navi... A czytnik navi to jest zla wiadomosc, choc podejzewam, ze zmienisz odrazu na MK4, ktore sa juz pewne. Odepnij czytnik navi i sprawdz jak bedzie dzialalo bez niego. Menu bedzie mialo inny ksztalt, ale prawdopodobnie nie bedzie "mrygalo".
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Dzieki zamienilem przewody z czytnika na tuner i jest na odwrot czyli czytnik navi padl :( mk4 jest ok ale cena troszke zabija ale trzeba pomyslec . dzieki
Czytaj ze zrozumieniem co masz zrobic. Nie masz nic podmieniac, masz po prostu ODPIAC czytnik NAVI. Menu powinno inaczej wygladac. Jesli podmieniles przewody, i jest "na odwrot" (cokolwiek to oznacza) to swiadczy o tym ze nie czytnik NAVI jest walniety tylko cos z przewodami. Wyrazaj sie precyzyjniej.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
  • 6 miesięcy temu...
Witam koledzy
choc sam siedze w temacie navi BMW od lat mam problem
podpiolem navi 16:9 w e46 i mam taki problem ze obraz jest przesunienty w prawo o 1 cm.
podkreslam ze w aucie niema tv tuneraco moze byc przyczyna i ewentualnie jak moge to ustawic?
prosze o podpowiedz.
poz. :duh:
dominik Nowy Targ
  • 3 lata później...
Panowie odświerze temat bo nigdzie nie znalazlem rozwiązania tego problemu. Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem e39 ale po kilku dniach nagle ku mojemu zaskoczeniu przestał działać wyświetlacz 16:4 tzn działa jest podświetlony radio gra normalnie ale jest tam wszystko rozmazane i nie sposób cokolwiek w z niego odcztac, a np na drugi dzień odpalając auto wszystko wraca do normy, czasami już nawet po kilkudziesięciu minutach jazdy. Wie ktoś gdzie mam szukać przyczyny ?
Sorry za jakość ale na pewno choć trochę zbliży wam sedno problemu
http://www.youtube.com/watch?v=HN91WJ2fMbY&feature=youtu.be
UP, panowie nikt nic nie podpowie ??
