Problem z tylnymi lampami LED
Witam mam problem z tylnymi lampami LED w moim E46 99r , zakupilem z allegro, diody są w postojówkach, stopach i przeciwmgielnych
a lampki wyglądają tak: http://allegro.pl/item709165190_lampy_tylne_diodowo_led_bmw_e46_98_01_red_white.html
Wszystko ładnie pięknie śmiga, komputer nie wywala błędów spalonej żarówki, tylko problem jest z światłem przeciwmgielnymi
pomimo że nie są załączone, co 30 sekund sobie mrugają na ułamek sekundy, jest to dosyć wkurzające szczególnie w nocy.
Podejrzewam że może komputer sprawdza obwód czy jest żarówka.
Dodam że jakieś przetworniki( wydaje mi się że to zwykły rezystor w duzej obudowie) są oryginalnie dołączone do lampy ale czy są podłączone czy nie to i tak jest taki sam efekt
Ma ktoś jakiś pomysł?
hej. czy rozwiazales moze juz jakos ten problem ??
Prosba
zapodaj fotke w nocy jak one swieca bo ciekaw jestem.
Ja wlasnie sam przerabiam swoje oryginalne lampki na diodowe.
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Wlasnie te cale przetworniki w obudowie podlacza sie osobno do kazdego swiatla zeby nie wyskakiwal blad spalonej zarowki. Co do migania przeciwmgielnego to u mnie to wystepuje tylko przy zapalaniu samochodu kiedy komputer sprawdza zarowki, pozniej juz mam spokoj.
czy ktos wie jak oszukac komputer zeby niewywalal bledu spalonej zarowki pomimo ze jej niema lub sa diody na przyklad??
jakis rezystor czy cos??
Z gory dziekuje :)
nie jestem elektronikiem, ale być może wpięcie równoległe odpowiednio pojemnego kondensatora spowodowałoby "podtrzymanie" napięcia i diody nie będą przygasać? tylko czy nie spowoduje to jakiegoś błędu na komputerze? no i ile pojemności potrzeba do podtrzymania ledów?
Pozdrawiam,
Rafał
"It`s not the size of the dog in the fight, it`s the size of the fight in the dog" Mark Twain
http://img72.imageshack.us/img72/2328/1727269a1200bw1a.th.jpghttp://img442.imageshack.us/img442/8869/1737368a1200bwa.th.jpg
kolega miał podobny problem - migające lampy LED , u niego mrygały migacze.
Sposób wyeliminowanie problemu:
W komplecie z lampami LED są przetworniki - takie puszki, które mocuje się gdzieś w pobliżu lamp (krótke kable), z prawej strony auta przy lampie jest już coś z elektroniki auta i to prawdopodobnie powoduje zakłócenia.
Przedłuż kable do tych przetworników od lamp i przenieś je w inne miejsce daleko od potencjalnych źródeł zakłóceń.
Gdybyś się na to zdecydował i miał jakieś problemy to daj znać, postaram się wkleić foty jak to jest u niego zrobione
Powodzenia
Szczęśliwy posiadacz pierwszej swojej beemki :)
hihi migacze maja migac ale pewnie mowisz o tym ze szybko migaly co?
Najlepiej jakbys wiedzial co w srodku tam siedzi w tych pudelkach :)
Problem o ktorym pisalem na poczatku watku juz rozwiazalem.
Nie jest to zadna wina instalacji tylko nieprzemyslane rozwiazanie konstruktorow lamp ktorzy nie przewidzieli ze nasze BM-ki sa takie madre i wysylają impuls do lamp co 30 sek, żeby sprawdzić czy obwód jest zamkniety.
Jakby ktos mial problemy z migajacymi swiatlami przeciwmgielnymi to prosze na priv
Kolego Walczy , głupoty gadasz o jakis tam zakłóceniach i przedluzaniu przewodów, te czarne kostki - "niby przetworniki" to najzwyklejsze rezystory (oporniki jak kto woli) dużej mocy, nie podatne i nie mające wpływu na żadne zakłócenia. Problem tkwi gdzie indziej
Ja pisalem, ze mi nie migaja ale dzisiaj jechal za mna kolega i mowi ze od czasu do czasu mruga przeciwmgielne. Jak to rozwiazales?
hej.ja juz problem rozwiazaem z mrugajacym przeciwmgielnym.... poczatkowo probowalem zrobic tak jak to zrobil kolega slabik007 zeby w miejsce oryginalnej"przetwornicy" wpiac 2 zarowki....u niego problem znikl...u mnie dopiero znikl po wpieciu 3 zarowek....troche to dziwne...pojechalem do elektryka 2 tygodnie go molestowalem zeby to zrobil...bo wiecznie nie mial czasu ale wkoncu zrobil...kosztowalo mnie to 25zl....elektryk wlutowal do lampy przekaznik omron G5PA-1.teraz problemu nie ma z mruganiem przeciwmgielnego....mowil ze dlktego to wystepuje gdyz komputer co jakis czas przeprowadza test zarowek puszczajac niewielki prad... zarowka nie jest wstanie sie rozswietlic dlatego nie mruga...a diodzie wystarczy 3V zeby juz zaswiecila i z tad to mruganie...dziwne jst to ze oryginalne przetwornice przy lampach pozycyjnych dajarade a tylko ta wprzeciwmgielnej nie daje rady....byc moze producent zle dobral opornosc... bo tak jak mowie wpiecie 3 zarowek zamiast tej przetwornicy rozwiazywao u mnie problem....
a tu fotka jak to wyglada po przerobieniu
http://img200.imageshack.us/img200/9463/90942823.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/9601/86239974.jpg
a tu jest opis dokladny tego przekaznika http://www.lesron.com.pl/index.php?d=omron&k=14&p=51 byc moze mozna wlutowac jakis inny...
