E-46 328i uszczelka pod głowtwicą
Mam problem z E46 328i mianowicie chodzi o to że uciekał mi płyn chłodniczy , wymieniłem pompę i nadal to samo
mechanik stwierdził że uszczelka pod głowicą jest walnięta i wytwarza się duże ciśnienie i musi którędyś puścić
teraz zachodzi pytanie co może być przyczyną padnięcia uszczelki pod głowicą (wiem że jednym z takich elementów może być przygrzanie silnika aczkolwiek nie wydaje mi się aby to było przyczyną u mnie )
druga sprawa czy tego typu uszkodzenie jest dość poważne (tzn. czy po wymianie uszczelki silnik będzie się zachowywał normalnie , czy nie będzie z nim jakiś problemów , czy nie będzie czegoś takiego że nie domaga itd.)
z góry dzięki
cn_igi
:twisted:
Witam !
Przegrzanie silnika to najczęstsza przyczyna pęknięcia uszczelki, ale może to po prostu zmęczenie materiału.
Po wymianie uszczelki nie powinno być żadnych problemów z silnikiem o ile wymiany dokona fachowiec. :8)
Częste objawy pękniętej uszczelki to olej w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego lub na odwrót – płyn chłodniczy w oleju .
siemanko mogl bys powiedziec czy duzo ci tego plynu ucieka??
umnie tez troche ubywa,i wyczytalem w zrob to sam ze wymiennik ciepla ten od ogrzewania moze przeciekac i warto zrobic probe cisnieniowa,tez sie zastanawialem nad uszczelka ,ale ani niemam oleju w zbiorniczku ani plynu w oleju ,myslalem zeby uzyc uszczelniacz do chlodnic co wy nato ,jezeli to uszczelka to czy ten uszczelniacz to uszczelni???
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
a jak szacujesz koszt naprawy???
Cześć
Dwa tygodnie temu wymieniałem uszczelke pod głowicą w ASO BMW Bialystok.
Co prawda mam inny silnik bo 330D ale podejrzewam że koszt jest podobny.
Wymiana uszczelki planowanie głowicy oraz płukanie ukladu chłodzącego z oleju ktory sie tam dostał to koszt około 4000zł.
Uważaj tylko na to co mechaniory zrobią bo w moim przypadku zupelnie bez żadnej konsultacji ze mną wymienili "przy okazji" :mad2: kilka innych części i naprawa wyniosła mnie 6200zł po dodaniu wszystkich możliwich rabatów i negocjacjach co do ostatecznej ceny.
6tysi???!!! :duh:
uszczelka -300pln
rozrząd (tak przy okazji) -500pln
śruby głowicy 180pln
zrobienie głowy na tip top -500pln
olej filtr 250pln
płyn chłodzący 50pln
6200 - 1780= 4420 niezła kasa za parę godzin roboty
a po co rozrząd jak tam łańcuszek jest???
i właśnie nie wiem jak z tym silnikiem później ,czy on normalnie będzie chodził bo kumpel mówił mi że mogą być z nim później jaja :x
A co łańcuszek też się wymienia.
Jak wszystko dobrze sie posklada to co ma sie dziac?
Jak mocno dygasz kup silnik 328 pelno na rynku
łańcuszek to się wymienia przy solidnym przebiegu , i jak zaczyna go być słychać bo w innym przypadku po co go ruszać
a wracając do tematu byłem na serwisie i jednak stwierdzili że to nie jest uszczelka :twisted:
6tysi???!!! :duh:
uszczelka -300pln
olej filtr 250pln
Troche zaniżyłeś niektóre ceny ale nie chce mi sie szukac faktury. Poza tym sama usługa demontażu montażu i tzw przezbrojenia głowicy to koszt 2400
no niezle te ceny ,za tyle to w wawie kupie caly silnik 328i heeh
Taki serwis aso ma kosmiczne ceny wystarczy ich oferte podzielic przez 3 i da nam to realne koszty naprawy
