bordcomputer 750iA
Mam kilka pytań odnośnie komputera pokładowego. Więc jak każdy, który ma monitor ma dwie pozycja Consumption. Chciałem się zapytać po co są te dwie pozycje ??
I tak w ogóle to komputer nie pokazuje mi realnego spalania. Podaje 12.4 a po przeliczeniu zatankowania auto do pełna i podzielenia litrów przez kilometry wychodzą w ogóle inne liczby ( spalanie jest większe ).
Też bardzo dziwi mnie wskazówka od poziomu paliwa w zbiorniku...gdy mam np 60 litrów paliwa śmigam tam sobie np odcinek 50 km i zgaszę auto na około 30 minut to wskazówka spada mi poniżej tych 60 litrów ale po przejechaniu kilku kilometrów rośnie z powrotem do tych 60 litrów...chciałem się Was Drodzy użytkownicy zapytać czy u Was są też takie objawy czy ja mam coś nie tak...a i jeszcze jedno pytanie...posiadam taką opcje jak AUX WENTILATION. Nie wiem co to w ogóle jest..
Dziękuje za odpowiedzi i serdecznie pozdrawiam
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
A więc. 2 pozycje consumpt są po to żeby np z trasy sobie spalanie zobaczyć i z miesiąca. Ja tego używam tak że Consumpt 2 nie kasuje w ogóle a Consumpt 1 od tankowania do tankowania. Jeżeli źle Ci wskazuje to trzeba w Check Control odblokować test 19 i w teście 20 (chyba) jest wartość spalania poszukaj na pewno było gdzieś o tym. Co to złego pokazywania stanu paliwa w zbiorniku to nie wiem. Aux wentilation jest to przewietrzanie kabiny. Możesz sobie ustawić na określoną godzinę i wtedy właczy się przewietrzanie kabiny. W upały przydatne bo nie ma takiej gorączki w aucie. Pobiera to niestety trochę prądu wiec trzeba uważać żeby aku nie padł. Nie jest to też webasto. To tylko przewietrza
Gawor ja też tak mam z tym zbiornikiem .. pojade gdzieś , zgasze autko ..za chwile odpale i wskazówka od poziomu jest troche niżej ale za chwile troche do góry podskoczy ..
a co do spalania to dlatego masz takie małe bo nie jest wyzerowane
pozdr
Pozdrawiam,
Tomek
Witam. Odblokowałem pozycje nr 19 i zastanawiam się nad pozycja 20
"20. korekcja wskazań średniego zużycia paliwa "
Mam ustawioną wartość 1000...czy to jest ok ?? pozdrawiam.
Wartość w teście 20 to współczynnik korekcji. 1000 oznacza tak naprawdę 1, czyli brak korekcji wskazania spalania.
Ten współczynnik daje się ustawić bodaj w zakresie od 750 (0.75) do 1250 (1.25), spowoduje to korekcję wskazywanego przez board komputer spalania odpowiednio do 25% w dół lub 25% w górę od wartości podawanych przez sterownik silnika. Więc jeśli wskazywane przez komputer spalanie jest niższe od rzeczywistego trzeba sobie wyliczyć odpowiedni współczynnik korekcji większy od 1 i wprowadzić do BC.
ustawiłem współczynnik na 1250 i od razu wyświetla większe wartości...chcę tylko jeszcze dokładniej go ustawić tylko zatankuje autko do pełna i policzę spalanie poprzez litry/kilometry i zobaczę ile wyszło na BC po czy ustawie dokładny procent tego spalania :) dzięki chłopaki za pomoc. Pozdro !!!
a jeszcze jedno pytanie odnośnie pozycji nr 8 czyli ( 08. V:xxx km/h - aktualna chwilowa prędkość samochodu ). Nie mam tej opcji w BC a jak widzę w ustawieniach jest..czy idzie zrobić tak żeby mi wyświetlało tą funkcje ??
Wskazówka jest też sterowana przez komputer.
Jeżeli np: masz poniżej 20l w zbiorniku i jechałeś agresywnie ze spalaniem na poziomie 18l/100 to zapali się rezerwa. Jak staniesz, wyłączysz silnik i zaczniesz jechać na emeryta 13l/100km to światełko rezerwy zgaśnie i strzałka podniesie się.
Wynika to z tego że światełko rezerwy jest połączone z zasięgiem a nie fizycznym stanem paliwa - zapala się powiedzmy na 80km do zera - tylko czasem te 80km do zera to będzie 20litrów w zbiorniku a czasem 12 litrów zbiorniku - zależnie od stylu jazdy.
Takie są przynajmniej moje obserwacje - możne ktoś to potwierdzi?
K.
www.specops.pl
  • 2 miesiące temu...
niestety u mnie nie działa, klikam na test 20 i wyłącza mi się, coś robię nie tak czy u mnie może być niedostępne?
www.nowak-motocykle.pl
Koledzy ja a ja zauważyłęm.. że to zależy od tego czy mamy ssanie w aucie czy nie.. zauważcie że
gdy macie paliwa na ok. 100km-15l i zgasicie silni, poczekacie aż ostygnie i zapalicie, to się wam zaświeci rezerwa, pokaże ok 95-93 km, odczekacie kilka minut.. 2-3 minut, silnik przestanie działać na ssaniu i się rezerwa gasi, wskażnik lekko podskakuje, i znou mamy paliwa na więcej kilometrów..
też sie dziwiłem o co chodzi, a my mamy poprosu inteligentne autka, które maja elektronicznie pływaki i to komputer dyktuje wskażnikom ile jest paliwa a nie poziom rzeczywisty.
dziwne ale prawdziwe.. no chyba że moja to ewenement :D
