fabryczne radio w e39
Koledzy mam problem z fabrycznym radiem w mojej e39, radio bodajże busines. A mianowicie: od jakiegoś czasu radio po włączeniu samo się wyłączało i włączało i grało, później wyłączyło się i po kilku dniach znowu się załączyło, a teraz całkowicie się wyłączyło.
Wyświetlacz radia cały czas wskazuje godzinę i jest podświetlony.
Czy ktoś może miał takie coś???
Widzę że nikt takiego problemu nie miał, może wiecie jak w takim układzie wyjąć fabryczne radio i nic przy okazji nie uszkodzić?? :mrgreen: :mad2:
podlacz pod jakis interfejs. przyczyn moze byc wiele. jesli chcesz wyciagnac ,to pod pokretlem on/off jest albo srobka ,ktora trzeba przekrecic i ciagnac radyjko ,albo zapadka ,ktora to trzeba przesunac . inpa powinna zdjagnozowac . najlepiej DIS. pozdrawiam.
Problem leży zapewne w samym radiu lub jego zasilaniu. Coś może nie łączyć i okresowo powstaje przerwa w zasilaniu radia.
Podświetlenie i zegarek są zasilane oddzielnie.
Kiedyś ktoś na forum opisywał podobny kłopot. Niestety było to dawno i nie za bardzo pamiętam czy znalazł przyczynę.
Wyjmij radio i wszystko rozłącz. Przeczyść styki i połącz od nowa. Może to wystarczy.
Dzięki koledzy
dzisiaj wyjmę radio i zobaczę styki
witam,
sprawdz bezpieczniki od radia bo sa 3, i jak zasniedzial ktorys z nich to tak sie dzieje, nedzie podswietlenie radia i ciagle wyswietlana godzina a nie bedzie grac, jaki nr maja bezpieczniki nie pamietam, sa w bagazniku po prawej str, nad akumulatorem.
PS jak siadlo ci radio to mam takie na sprzedanie, bardzo tanio bo pozostalo mi po mojej buni
dzięki za info, jak to nic nie pomoże to wezmę od Ciebie to radyjko, bo bez radia to troszkę dziwnie się jeździ
  • 3 miesiące temu...
Mam podobny problem , radio traci głos potem samo się włącza . Nie jest to wina samego radia bo w tym czasie nie działa głos w TV i Nawi. Większość "bebechów"jest w bagażniku i nie wiem od czego zacząć .
Napisz jak zlokalizujesz przyczynę.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc !!!
Powrócę do tematu bo robi się cieplej i będzie można pogrzebać przy sprzęcie.
Jakieś sugestie - gdzie szukać przyczyny zanikania głosu ?
Jak rozebrać panel radio-mniejsza navi , żeby czegoś nie popsuć ?
u mnie dzisiaj też umarlo w czasie jazdy i mam kilka podejżeń idę zaraz sprawdzić bo może to być jakiś problem z klemą pirotechniczną lub ze switchem stacyjki - od jakiegoś czasu zawieszała mi się głośność, przy odpalaniu auto co jakiś czas przygasały kontrolki i rozbrzmiewało krótkie pip?
Problem z radiem rozwiązany - porządnie wyczyściłem styki kostki i bezpiecznika który siedzi bezpośrednio w radiu.
  • 7 miesięcy temu...
Radio denerwowało mnie coraz bardziej . Głos znikał coraz częściej i powracał kiedy chciał (czasem po kilku dniach)
Postanowiłem znaleźć przyczynę , ale gdzie to radio ? W kabinie ekran Navi kaseciak i panel przycisków . W moim przypadku radio znalazłem w bagażniku , wchodzą do niego dwie anteny i duża kostka z wieloma kablami(głośniki itp) i bezpiecznikiem . Po zdemontowaniu okazało się że nie mam odpowiednio małego torksa aby je rozkręcić i ew.poprawić luty . Przed ponownym zamontowaniem dokładnie przemyłem wtyczkę i gniazdo delikatnym pędzelkiem w spirytusie . To chyba mu pomogło bo już ponad miesiąc śmiga bez problemów mimo różnych wstrząsów a wcześniej nawet delikatne kłapnięcie drzwiami potrafiło go wyłączyć nie mówiąc już o przejeździe przez tory bo to prawie zawsze powodowało ciszę. Teraz jest OK. i mam nadzieję że tak zostanie.
