E36 Compact. Nieszczelny wydech
Pewnie wiele tematów było ale nie bardzo mam czas szukać :(
Do rzeczy. Compact zaczął mi trochę głośno chodzić i nie wiem czy gdzieś mam dziurę czy na łączeniach coś nie gra. Moje pytanie czy lepiej to naprawiać czy dać nowe. Ile tak ok kosztuje wydech do Compacta
a jaki to silnik????? Oryginalny kompletny układ wydechowy z katem przewyższy wartosc Twojego compacta....jeśli masz 1.6 to bez kata ze zwykła puchą wyjdzie Ci jakies 350zł moze nawet taniej... tłumik końcowy do 1.6 kosztuje zamiennik ok 120-150zł z allegro... oryginalny ok 900zł
Skocz gdzieś na kanał i będziesz widział, słyszał gdzie Ci dmucha, może tylko malutka dziurka i zakleisz to jakimś klejem do tego celów.
z autopsji mogę ci podpowiedzieć że często jest to na łączeniu rury z kolektora do katalizatora - ie ma tam żadnej obejmy tylko jest na wcisk, z czasem się to rozszczelnia i brzęczy jak dziurawy. sprawdź przy okazji czy nie są to osłony termiczne nad układem wydechowym.
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
  • 5 tygodni później...
