GĘSTY DYM PRZY PRZYSPIESZANIU
witam
Podczas powrotu z wakacji zauważyłem że moje E60 3D 2004 r 170 kkm zaczyna "kopcić" z tyłu. Kolor spalin- "zwykły", ale jak przyspieszam to tak jak za 50 letnim jelczem bym jechał , poprostu duża gęstość spalin. Spalanie również wzrosło o około 1-1,5 litra. Przy jeździe bez przyspieszania nic szczególnego nie zuważylem. Przyspieszenie i moc w normie, nie chciałem go specjalnie nadużywać bo tak jak piszę jak mocniej depnę to wstyd zostawić taką zasłonę dymną za sobą.
Komp w samochodzie nic nie sygnalizuje.
Może ktoś z kolegów przybliżyć co to moze być??
hmmm , narazie czekam bo mechanik się opala , w poniedzialek podłączy kompa to moze coś pokarze
witam
auto z DPF czy bez?
hej
raczej nie ma DPF ale nie jestem pewien, ryry idą w dół . Na kompie w aucie jest do tego jakaś kontrolka ?? a jak jest to jak powinna wygladać ?
rury na prosto i w menu idrive w servis jest kontrola DPF,ale u Ciebie chyba nie ma jak rury sa w dół.Może zalałeś słabą ropę gdzieś po drodze.
zatankowałem z "musu" na NESTE ale po tym na Shelu i było to samo , a non stop jade na Statoilu.
Jak ruszam czy przyspieszam to to wygląda tak jakby silnik nie przepalał paliwa w 100% tylko w części a reszta idzie w rure.
Byłem u mechaniora i na kompie wyszło błąd przepływki , została wymieniona ale dalej kopci .
Teraz po diagnozie został do wymiany kolektor (częsty przypadek z tego co wiem) i moje pytanie czy to on może być przyczyną wzmożonego kopcenia?
mialem kolektor wydechowy pęknięty i mi nie kopcil
tak czy siak i tak kolektor do wymiany a poza tym to aż wstyd jeździć że tak kopci , może paliwo na tej gdańskiej 7 mają trefne ?? . Akurat po urlopie mało jeżdże więc została mieszanina nestei shella, wypale to bo statoil nie robił problemów.
mam takie pytanie:
-czy przy pękniętym kolektorze oraz lub czy przy uszkodzonym wtrysku były by błędy w idrive czy też na kompie??
Pytam bo mam wrażenie jakby któryś wtrysk przelewał lub coś w tym stylu a nic nie wyskakuje
