od paru dni nie działaja mi wycieraczki z przodu
tylnia działa spryskiwacze działają z przodu a wycieraczki nie chcą drgnąc
rozebrałem juz kostke od silniczka i niestyty nie ma tam napiecia
tak wiec rozebrałem manetke przy kierownicy przeczysciłem styki podgiołem je troche i nadal nic spryskiwacze z przodu działają wycieraczka tylnia działa a przod nie
oczywiscie bezpieczniki tez sprawdziłem wszystkie mozliwe te w bagazniku i w schowku
poruszałem wszystkie przekazniki w skrzynce pod maska i tez nic
pomocy
bo z pogodąą teraz jest róznie i bez wycieraczek nawet 100metrów ciezko ujechac
czytałem o jakims przekaźniku w e36 który znajduje sie przy głosniczku przy nogach u kierowcy
a w e39 tez takie cos jes?
jesli tak to gdzie?
moje auto to e39 525tds touring 1997
Jeśli możesz to sprawdź czy przy samym silniku n wycieraczki pojawia się napięcie?
Może sam silnik padł?
Ale kiedyś był temat o takim problemie. Z tego co pamiętam to była wina zaśniedziałego przekaźnika.
Ale nie jestem tego teraz pewny bo to już dawno czytałem.
koste przy silniczku rozbierałem i brak tam napięcia a sam silniczek i wycieraczki chodziły przed tym incydentem bez problemu auta uzywam na codzien
przkaźniki tez wyciągałem rozbierałem i czysciłem tyle ze u mnie brak tego sraczkowatego przekaźnika ale są dwa fioletowe
i wyczytałem ze to one są od wycieraczek ale nadal nic
nie mam pojecia co jest
chyba musze podjechac do jakiegos elektryka :evil:
