co mam zrobic z katalizatorem po wymianie lambdy?
Witam, posiadam beemke e34 2,5L 24V vanos
duzo czytalem na temat tych "katow" i szczerze mowiaz zrobil mi sie metlik w glowie bo slyszalem ze nie we wszystkich beemkach mozna usunac kata. Ostatnio z dnia na dzien zamulilo mi autko i zaczelo wiecej palic na Pb i LPG (LPG IV generacji), komputer wykazal blad sondy lambdy i bede mial zamiar ja wymienic a jezdze juz tak jakis czas i podejrzewam ze kat sie mogl mocno zapchac i chcialbym go wyciac (wstawic 2 przelotowe rury). Znajomy ma tez e34 tylko 2.0 24V i po wycieciu kata poczul poprawe wiec mysle co zrobic u siebie... Byc moze zapchal mi sie przez niesprawna sonde i dlatego muli wylot spalin jak myslicie?
Kolego nowatek156, pierwsza sprawa jest, taka ketalizator mozesz miec przypchany, co moze skutkowac zmniejszeniem mocy. Jezeli masz jedna sonde umieszczona przed katalizatorem to usuniecie kat. i wspawanie przelotu nie bedzie mialo wplywu na pogorszenie pracy silnika, co innego jezeli masz sonde za kataliza ale w E34 byla jedna zaraz za kolektorem wydechowym a przed katem.
Jezeli chodzi o bledy sondy to komputer zawsze bedzie wykazywal bledy jezeli masz wpieta instalacje LPG - tak twierdzi moj mechanik, ktory juz troche zna sie na robocie, u mnie takze wyrzuca bledy sondy i mam LPG...
Jeżeli jesteś pewien że to wina kata to wybebesz jego środe a obudowę zostaw.
Co do błędu sondu - może to być związane ze źle ustawionym lpg , zapchanym katem albo uszkodzona sondą .
Jeżeli lpg jest poprawnie dobrane , dobrze zalozone i dobrze ustawione to silnik nie bedzie lapal bledow - sprawdzone :D
Nie mowie ze racji nie masz, opisalem tylko swoj przypadek i wypowiedz mechanika a jesli chodzi o odpowiednie podpiecie LPG to u mnie to wszystko strasznie kuleje :/
danon_d dokladnie jest tak jak mowisz, posiadam tylko jedna sonde przed katalizatorem a wydaje mi sie ze jest zapchany bo gdy w niego uderzam slychac tylko gleboki bas jakby byl caly w sadzy... a co do instalacji lpg to rowniez slyszalem z paru zrodel ze jezeli sie ja posiada to blad sondy moze wyskoczyc, niedlugo jak tylko bede mial czas wywale kata i wstawie 2 rury przelotowe, zobaczymy co bedzie wtedy... (dam znac o rezultacie)
Dzieki za podpowiedzi :)
