latem temperatura -2,5C
witam
wsiadam dzisiaj rano do auta, jak wiadomo jest cieplo okolo 20 C , a mi komputer pokazywał -2,5 C cos dziwnego, zanim dojechałem do pracy to urosło do 8C, nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale wzoraj wyładowałem akumulator przez muzyke, po odpaleniu kablami nie zwrociłem uwagi czy juz od tamtego momentu zaczeło sie cos psuc..
witam,
miałem podobną sytację...sprawdz styki przy czujniku temp.zawnętrznej. U mnie były "zielone" przez to był slaby styk.
dzieki za odpowiedz, jak go wymontowac zeby dostac sie do styków ?? pdkreca sie go jakos bo jeszze nie zagladałem jak to wyglada pod spodem
Z tego co kojarzę to on jest nitowany do tego przedniego tzw. krótkiego nadkola - przynajmniej tak jest u meni w wersji m-pakietowej. Jeśli masz popękane od zaczepiania o glebę to się do styków dostaniesz. Jeśli nie to najlepiej jakbyś sobie odkręcił przednie krótkie nadkole - wtedy się do tego dobierzesz.
Pzdr.
Z wiązki głównej na czujnik temp. zewnętrznej wychodza dwa przewody. Są zakońćzone wtyczką, którą wtykasz w czujnik temperatury. Ten z kolei jest łączony na "klik" do przedniej, dolnej (poziomej) części nadkola, w której jest wnęka z profilem w kształcie otworzonego "O", w który wciska się czujnik.
http://images33.fotosik.pl/89/0a086450cf13f913m.jpg
http://images29.fotosik.pl/131/7f6fe180b06d9a5dm.jpg
http://images30.fotosik.pl/132/a142b0a4c9134d8fm.jpg
Zanurkuj pod auto, wyczep czujnik, wypnij wtyczkę i sprawdź... Być może to i tylko styki, ale bardziej prawdopodobne, że po prostu pada CI czujnik temperatury
thenygoos
Jedyne
oprócz sprawdzenia styków które musisz sprawdzić..czy są zielone...spradź czy nie kapie na czujnik skraplacz od klimy.
U mnie zaczęło się podobnie...raz -2....0.....10...itd.
Po wyczyszczeniu styków...a miałem zielone...problem minął. Niestety po włączeniu klimy....znów dziwny objaw....temperatuka zaczęła spadać :D
Ponownie zanurkowałem pod auto i zobaczyłem, że pojemnik który jest od klimy...znajduje sie tuż nad kablami od czujnika...więc prosty wniosek.
Skrapla się i kapie na kable...a później...prosto do czujnika.
Zrobiłem małą kosmetykę...i juz nie spływa na kable :D
pozdr.
marek
Super dzieki Panowie wlasnie dzisiaj wszedlem pod auto i przeczyscilem styki no i teraz juz jest wszystko ok :)
pozdrawiam :))
