316i Compact - problem z kierunkowskazem
Witam serdecznie...
Ostatnio pojawil mi sie nowy problem z kierunkowskazem, a mianowicie prawy miga jak szalony tak z 3 razy na sekunde - co moze byc powodem i gdzie szukac??
PS.
1 - Czy jazda z odlaczona sonda lambda jest bezpieczna dla auta?? (pomijam troche wieksze spalanie)
2- Podczas ostatnich ulew zdarzylo mi sie, ze zapalila sie kontrolka od ABS i faktycznie nie dzialal. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu ABS dzialal juz jak nalezy - czy mam sie czegos spodziewac (cos sie psuje)??
Dziekuje i pozdrawiam :)
Witam serdecznie...
sprawdz zarowki, bankowo ktoras z prawych jest przepalona lub cos nie styka w kierunkach, szybsze miganie to reakcja auta na dolegliwosci zarowkowe
pzdr
yaz
Co do kierunków to kolega wyżej wyjaśnił, a co do ABS to możliwe że czujnik się kończy, można je chyba omomierzem sprawdzić jaki opór stawiają (nie pamiętam jaki, niech ktoś przypomni, przyda się) a jak nie chce Ci się to po podpięciu do interfejsu wyjdzie pewnie.
kolego szybkie mruganie kierunku oznacza że albo przednia albo tylna żarówka jest spalona lub też gniazda ich są zaśniedziałe, co do ABS-u to wina czujnika będzie przy kole -czujnik wymienia sie na nowy
