[E36] Jak ściągnąć tylne tarcze??
Witam, panowie i panie proszę was o poratowanie mnie jak ściągnąć tylne tarcze hamulcowe w BMW 318ti Compact 95' - niby wszystko było poodkręcane a ściągnięcie ich było niemożliwe, ponieważ tak jakby szczęki z hamulca ręcznego to trzymały od środka - wszelkie próby ściągnięcia zakończyły się fiaskiem poskręcałem to by czegoś na hama tam nie rozwalić. Wydaje mi się że musi być na to jakiś sposób - z góry dzięki za wszelkie rady i wskazówki.
Wczoraj czytałem o tym w "sam naprawiam e36"
nie mam przy sobie ale generalnie chodziło o to zeby bęben przekręcić w odpowiedni sposób - nie pamiętam dokładnej recepty - i w dziurę po imbusie włożyć wkrętak aby awaryjnie ścisnąć szczęki właśnie w celu zdjęcia bębna.
Pozdr. Jacek
ta, chyba wlasnie w dziure montujaca beben - czyli ta po imbusie, wkaldasz wkretak i skrecasz szczeki, tylko najpierw musisz jakos tak ustawic beben zeby przez ta dziurę bylo widac regulacje recznego, robilem to ostatnio i nie jest to zbyt trudne, a w ksiazce "zrob to sam" na pewno jest opisane, wpisz w szukajce to ksiazke a znajdziesz, i wtedy bedziesz mial wszystko jak na dloni, pozdro
Dzieki za podpowiedz - znalezione i wymienione przy drugim podejściu :))
Chodz namierzyć ten mechanizm przez tą dziurkę to ciężko było ale się dało, dla tych co w przyszłości będą mieć taki problem
podpowiadam by ustawić u samej góry tarczy na samym środku tą dziurkę od imbusa a następnie przesunąć w stronę tylnego zderzaka o kilka centymetrów tak o 10 stopni i tam jest ten mechanizm do popuszczania szczęk, a później śruboretem poprzesuwać tą zębatke i tarcze schodzą :)
  • 8 miesięcy temu...
zaczynam sie gubic co tu jest napisane jeden mowi o tarczach drugi o bebnach moze sie zdecydujecie???
W e36 w tylnym układzie hamulcowym występują bębny (1.6 i 1.8) oraz tarczo-bębny (od 1.8is w górę)
