E 90.DTC swieci.Sila hamowania 4-5bar jak auto stoi. Pomocy.
Mam problem z moim E90 320d 2005 rok. Kupilem to auto uszkodzone w tylna cwiartke oraz w tylne kolo (zawieszenie bylo do wymiany). Autko naprawilem ale ciagle mi sie swieci kontrolka od DTC. Interesujace jest jest to ze po podlaczeniu do komputera wyswietla sie ze sila nacisku hamowania jest okolo 4,5 do 5 bar i elektryk(mechanik) powiedzial ze powinno byc 0 poniewaz auto stoi w miejscu i nikt nie naciska pedalu hamulca. Czy moze mi ktos pomoc w wyjasnieniu tej zagadki? Bo nie mam pojecia co moze byc nie tak z tym autem.
Z gory dziekuje
Krzysiek
  • Członkowie klubu
Prawodopodobnie masz uszkodzony czurnik ABS/DTC w tylnym kole. Od tego bym zaczął. Nie powinno nic innego się stać bo więcej tam nie ma czujników.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Dzieki za odpowiedz. Ale ABS mi dziala (kontrolka od ABSu nie swieci). Chyba ze sa tam dwa osobne czujniki od ABSu i DSC, czy moze oba systemy sa na jednym czujniku. Acha, w poscie zapomnialem dodac ze po podlaczeniu do kompa pokazuje sie taki blad: "Hydralic unit pressure sensor fault". Tego bledu nie mozna wykasowac. Wiesz moze o co chodzi, i gdzie jest ten sensor?
Z gory dziekuje
Krzysiek
  • Członkowie klubu
Jest to sensor regulujący siłę pracy tłoczka i jest powiązany z DTC - albo się uszkodził czujnik albo kabel jest przetarty
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
Witam ponownie.
A moglbys mi napisac gdzie jest ten sensor-czujnik, i czy wymiana jest trudna i kosztowna?
Z gory dziekuje
Krzysiek
z tego co pisales pare miesiecy temu to masz 318d i wsadziles tyl od 320d - cos wtedy pisales o innym rozmiarze tarcz z tylu i czy to nie bedzie przeszkadzac. moze warto kupic tyl od 318d? moze nie bedzie problemow :mrgreen:
Masz dobra pamiec :D Ale Ja od poczatku mialem 320d, a chcialem wsadzic tarcze od 330i. Ostatecznie zrobilem wszystko jak nalezy(wszystkie czesci sa od 320d) bo sie okazalo ze w moim zawieszeniu byly uszkodzone tylko wachacze z prawej strony(ktore sa wymienione na te od 330i, sa one identyczne jak 320d). Zalozym takze sanki od tej 330i(wymiary maja identyczne) bo moje wygladaly perfect, ale na oko to nie mozna stwierdzic czy np. gdzies nie sa "przesuniete" o pare milimetrow). Oprocz tego wszystkie czesci: tarcze, klocki, zaciski, czujniki ABS, poloski i dyferencjal sa zalozone z powrotem, bo koniec koncow te czesci nie byly uszkodzone.
Krzysiek
  • Członkowie klubu
Pytaj się o to w ASO : 34 52 6 774 072 (zestaw naprawczy sterownika hydraulicznego DSC) lub o to 34 51 6 774 071 i 34 51 6 794 646 (2 różne wersje sterowników) . Podadzą ci ceny.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
