Tylna klapa Touring
Witam od niedawna jestem posiadaczem piątki w kombi. Moje pytanie jest takie czy do tylnej klapy sa jakieś siłowniki bo ja u siebie widze same zaiasy ale jak podniose klape to ona opada. Czy powinny być tam jakies siłowniki?
Przerabiałem temat całkiem niedawno masz tu linka: viewtopic.php?f=72&t=104241" target="_blank" target="_blank
Jeżeli chodzi o diagnozę to sprawdź na początek, które siłowniki są bardziej zużyte szyby czy klapy. Nie ma sensu dobierać się do tych siłowników bez zakupionych nowych na wymianę.
Nie będzie problemu z zakupem siłowników do szyby np. na alledrogo lub w innych sklepach z częściami, jeżeli diagnoza wskaże na siłowniki klapy to będziesz miał problem z zakupem w w/w miejscach no i koszty z tego jak przeliczyłem cenę z realoem dużo wyższe ok.250zł (dlatego temat zawiesiłem, aż do znalezienia czegoś w rozsądniejszej cenie)
W moim przypadku wymiana siłowników szyby znacząco poprawiła podnoszenie się całej klapy więc odpusiciłem sobie szukanie siłowników klapy.
Wymiana siłowników szyby wygląda na ciężką do wykonania, ale mój przykład pokazuje, że da się to zrobić bez większych problemów. Co do wymiany siłowników klapy nie mogę się wypowiedzieć bo tego nie robiłem.
pozdr
ja wymianielam w moim poprzednim touringu (528)0 silowniki klapi i szyby, tak jak kolega napisal jeden zestaw dostaniesz na allegro, a drugi kupilem w ASO, nie pamietam ile to kosztowalo, ale cena byla w miare zjadliwa, zreszta nie bylo innej opcji bo co poradzisz jak musiszz klape podtrzymywac glowa bo inaczej leci :D
Sama wymiana jest dobrze robic w dwie osoby - wtedy latwiej mozna uregulowac sama klape po wymianie silownikow, jest z tym tez troche pracy - trzeba troche pastykow porozbierac zeby sie dostac do mocowan silownikow.
Powodzenia - do odwaznych swiat nalezy :)
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
