Silnik bardzo buczy!! M52B25
Help.
W ostatnie upały czułem podczas jazdy że silnik nie chodzi jak zawsze.
Moc jest wszystko jest ale kiedy zrobię przygazówkę to podczas spadnania obrotów coś pod maską buczy.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam popękany wiatrak od viska i nie ma kilku łopatek. Temp silnika w normie.
Co poradzicie??
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
:duh:
wymień ten wentylator, albo się przekonasz ile chłodnica kosztuje. Potem diagnozuj.
Aha, buczenie buczeniu nierówne, wsadź głowę pod maskę przegazuj i słuchaj.
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
Witam Krzychu!
Wymień to dziadostwo bo na pewno jest zdeważone przez te braki i przyczynia się do siadania pompy wody...
Aha, i chłodnica kosztuje 350zł (polski zamiennik,bodaj polcar, ale jakość jak najbardziej na tak) :D
Pozdro
Przeczytaj moje artykuły:
Z Twojego opisu odpowiedź nasuwa się sama. Wymień wentylator! Połamane łopatki powodują że nie jest on wyważony. W upały sprzęgło wiskotyczne się włącza, a brak wyważenia powoduje że wiatrak, wisko i możliwe że też pompa wody wpadają w wibracje. Nie wiem jak długo tak jeździsz ale mogło przez to dojść do uszkodzenia wiskozy i pompy wody. Tak więc wentylator do wymiany, a dwa pozostałe elementy do sprawdzenia pod kątem luzów.
