Problem ze wspomaganiem....e36
Witam:)
Mam takie pytanie! Ostatnio wymienialem amortyzatory z przodu... Musialem kilka razy pokrecic kierownica w lewo / prawo! az za ktoryms razem (ok 4) zauwarzylem ze zaczyna mi plyn uciekac ze zbiorniczka wspomagania!! poprostu podniusl sie i zaczol uciekac :roll: Czy tak jest :?: :?: Czy u mnie jest cos nie tak :?: :?: a jak tak to co :?: :?:
Ozdrazu z cierkawosci poszedlem do wujka mazdy ma on 323f u niego sprawdzalem i nic nie nie dzieje ma tez tranzita i tam tez nic :roll: Prosze o jakims informacje!! Posiadam 1.8TDS....
Było e36 318 z 92r. M-technic . Piekna maszyna i bez awaryjna z 340tys.km:D
Zapowietrzony układ?? Wymień ATF i odpowietrz.
Z tego co sie dowiadywalem to po wlaniu nowego oleju do wspomagania to uklad ten sie odpowietrza sam po skreceniu lewo/prawo do konca kierownica i powinno byc wszystko OK!!! Tak mi powiedzeli w warsztacie....
Czy zle mi doradzili??
Zdaje się że dobrze Ci powiedzieli-kilka razy w prawo, lewo i ma się odpowietrzyć.
Tak dokładnie jest, taka jest procedura odpowietrzania. Później uzupełniasz ewentualnie do odpowiedniego poziomu.
Przeczytaj moje artykuły:
