CZYM I JAK SKUTECZNIE USUNĄĆ NAGAR / OLEJ Z INTERCOOLERA ??
Pytanie jak w temacie, jaki środek użyć ... podajcie nazwę ew link np. na allegro ...
Nagaru nie ma zapewne dużo ale jak już zdemontuję IC to chciałbym go dobrze wyczyścić ...
Wstępny plan mam taki, nalać jakiegoś środka do środka by nagar się zmiękczył ... a następnie włożyć tam końcówkę karchera albo jakiś szlałf/wąż i porządnie przelać ...
P.S. Będę również czyścił chłodnicę ... i tu pytanie ... czy polecacie stosować środki typu radiator flush do jej czyszczenia (wlewa się to na 10 min przed wymianą płynu czy jakoś tak ... )
Z góry WIELKIE dzięki za pomoc ;)
Takie sobie BMW by TTC Kraków ;-)
http://images21.fotosik.pl/401/c4c86dad2f2897d0.jpg
co do nagaru to nie znam żadnego srodka ale jeżeli chodzi o olej to płukałem benzyną ekstrakcyjną i nastepnie wydmuchac spreżonym powietrzem
Witam! W intercoolerze nie ma nagaru, jest tylko olej silnikowy. Płukać extrakcyjną. Dobrze jest wypłukać ziarna piasku i brud z żeberek tej chłodniczniczki.
  • 5 tygodni później...
Ja tez mam plan wyczyścić kuler.Pytanie :jak zdejmuje się zderzak w e46?Czy to są te dwie śruby od spodu zderzaka plus wszystkie kołki od nadkoli? :mad2:
Dobra chemia, profesjonalna.. coś z Bernera lub Wurtha..
A radiator flush jest do uszczelniania wycieków z chłodnicy a nie czyszczenia.. ;) tak na marginesie.
Do mycia chłodnicy to Dimer + Karcher i jedziesz :)
Pzdr.
Armani01 ma racje to jest srodek do plukania... od uszczelnienia jest leak sealer
Fakt, racja. Mój błąd.
np. taki środek: http://www.prestone.pl/produkty/uklad-chlodzenia/prestone-plukacz-do-chlodnic.html
Ale jak chłodnica będzie wyciągnięta to polecam ją umyć dimerem.
