Zgrzytanie przy przyśpieszaniu
Mam bardzo dziwny objaw zgrzytania podczas przyśpieszania. A mianowicie jak gwałtownie przyśpieszam na 1 i 2 biegu to powyżej 4 tys. obr/min słychać jakby zgrzytanie po lewej stronie przed nogami kierowcy. Czy możliwe że to poduszki pod skrzynią biegów? Dodam, że bez obciążenia przy ostrym wkręcaniu silnika na obroty jest cisza, tak samo jak na wyższych biegach.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o podpowiedź.
ŚREDNIO 11L/100km (LPG)
Czy nikt nie wie co to może być?
Dziś sprawdzałem gumy pod skrzynią i silniekiem i już wiem, że one są ok. Dzwonienie dobiega z okolicy pedałów i całkowicie z lewej strony. Gdzie szukać tego ustrojstwa co dzwoni?
moim zdaniem podpora wału ci się kończy, miałem podobnie, jak nie cisnąłem na 1 to było oki jak pocisnąłem to waliło,.....
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Ale nie mam na aucie żadnych drgań czy stuków podczas jazdy tylko dziwne dzwonienie jakby się coś popuściło. I słychać to całkowicie z lewej strony z przodu tak jak nogi kierowcy.
Sprawdzone co mogłem Podpora wału w porządku, w zawieszeniu z przody żadnych luzów. Dziś jeszcze zauważyłem że jak jade około 60km/h na dwójce i na wciśniętym sprzęgle, to jak puszczam sprzęgło z dodanym gazem to jest mocniejsze zgrzytnięcie. Czy możliwe że to coś od skrzyni biegów?
