E34 520 przeplywomierz bosch.Prośba.
Witam panowie.Mam prośbe czy ktoś z was może sprawdzić napięcie na kablu sygnalowym przeplywomierza bosch(bmw e34 520 24vmoże być 525 ale na boschu silnik oczywiście m50).U mnie jest następująco;
wlączony zaplon 1,7V
bieg jalowy 2,6-2,7V
mocne otwarcie przepustnicy ponad 4V
Nie mam od kogo podmienić a wydaje mi się że mój zawyża na jalowym.Zajmuje to raptem 10min.Kabel sygnalowy szaro niebieski pin nr 6(okrągla wtyczka).Dzięki i pozdrawiam.
Jak jutro bede mial czas i nie zapomne (bo za duzo masla wcinam...) to sprawdze i zapodam na forum.
Ok.Dzięki.
Mam pytanie apropo, między którymi pinami należy mierzyć napięcie?
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Między pinem nr 6 a masą pojazdu.Przepraszam mój bląd.
Po zmierzeniu okazało się że wskazania są podobne do Twoich, bieg jałowy ok 2,5V mocne otwarcie przepustnicy, rośnie do 4V, z tego wnioskowałem że przepływka jest sprawna, ucieszyło mnie to jednak problem pozostał, na wolnych obrotach silnik nie pracuje równo, przy wciśnieciu gazu dławi się i nie wkręca się równo, co może być tego przyczyną? Pacjent M50 2,5 24V
Dzięki za pomiary.Poprosilem o to bo mam to samo.Dziś po odlączeniu przeplywki problem znikl.Nie mialem czasu się już przejechać na odpiętej ale sprawdze jutro.Czy podczas mocnego przyśpieszania bunia się dlawi?(bo moja dosyć mocno)szczególnie z dolu.
Dobrze ze kolega pomierzyl bo ja dzisiaj niestety nie mialem czasu :/
A koledzy maja na benzie bunie czy zagazowane??
Swiece zmieniane byly?? Mialem podobne ekscesy tylko ze jeszcze bardziej nasilone bo na gazowni i po wymianie swiec nie wyobrazalna poprawa. Warto pomieniac swiece koszty nie sa kosmiczne.
Ja mam zwykłą gazownię, czy świece są nowe czy mają 20tys chodzi tak samo. Po odpięciu przepływomierza podobno auto ma zgasnąć jeżeli przepływka jest sprawna a u mnie po odpięciu wskakuje tryb awaryjny i chodzi równo ale mulasto. Dławienie występuję od dołu a na wyższych nie wkręca się rewelacyjnie.
Może zrobi ktoś pomiar komu bunia śmiga bez problemu.Panowie to naprawde proste.
Tu jest opis sprawdzenia przeplywki;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d026a94e77c0c0c8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad8e0181cd9cb6be.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e216b89aedca90a.html
Ale po ichniemu :|
  • 3 lata później...
U mnie na zaplonie jest 1,36v a na jalowym 2,27v do odcinki ponad 4v i chodzi rowno i ma kopyto. wlasnie mnie to dziwi bo karzdy pisze ze powiunno byc na jalowym od 2,5 do 2,7. moja przeplywka 0 280 212 010 silnik m50b20
