E60 instalacja modułu TCU bluetooth
Witam, czy ktos ma i moze zapodac jakas instrukcje lub link do insturkcji aby dolozy modul mulf2 high + usb do bmw e60 przed liftem? W moim jest zwykly mulf bez usb.
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 40,4 tys.
Wykonywałem niedawno upgrade ze starego TCU na nowe (TCU 1.5) oraz dokładałem MULF2 do przedliftowej e61.
Ilość pracy jaką trzeba włożyć w operacje będzie odmienna dla różnych wersji wyposażenia jaką ma się już w aucie dla tego aby w ogóle podejść do tematu trzeba zrobić rozeznanie po VINie co wg. jest w środku.
Do współpracy bluetooth z nowszymi słuchawkami niezbędny będzie mulf2 lub tcu 1.5.
Instalacja to oczywiście tylko część prac, do tego trzeba całość zakodować i często podnieść soft na modułach, a to jest do zrobienia tylko po złączu optycznym (niezbędny ICOM) i zapewnić zewnętrzne bardzo stabilne zasilanie na poziomie 14v podczas programowania.
Mogę taką sprawę ogarnąć kompleksowo w Berlinie lub w Polsce w Kartuzach.
Co masz na mysli mowiac o wspolpracy z nowszymi sluchawkami?
Stary tcu i mulf pomimo posiadania opcji bluetooth łączy się tylko i wyłącznie z montowanymi w tych czasach telefonami np. Motorola (duża osobna słuchawka w podlokietniku wraz że swoim gniazdem sim).
Dopiero nowsze moduły pozwalają się łączyć z telefonami innymi niż te zamontowane w fabryce. Np na Androidzie czy iOS
ja mam zwyklego mulfa z 2006 roku i laczy sie nawet z iphone 6s
Jesli dobrze pamiętam lift był 09/2005. Skoro laczy sie z to nie ma problemu.
Jezeli chcesz usb to musisz miec port w mulfie - to chyba wiadomo.
Nowy i stary pasuje w to samo miejsce. Wtyczki pasuja chociaz bedziesz musial podzialac cos ostrym nozem.
Do tego oczywiscie pozostaje kwestia programowania i kodowania.
Czy wiesz moze za pomoca ktorego przewodu wyprowadza sie wyjscie AUX z mulfa2? Mam juz aux ktory sam dolozylem podlaczajac sie bezposrednio pod radio ale teraz chcialbym miec drugi aux w podlokietniku razem z usb.
Czy te mulfy w e60 obsługują tylko rozmowy telefoniczne? Czy można przez nie puścić streaming, nawigację po A2DP?
Potrzebujesz 4 lub 6cio zylowego kabla. Można kupić gotowca lub zrobić samemu. Żadna filozofia.
Polecam 4kę że względu na łatwiejsza instalacje w okolicy gniazdka aux.
Wpinasz się w szeroką kostkę od mulfa.
Z głowy nie pamiętam numerów z gniazda ale układają się w kwadrat.
Streaming obsługują tylko comboxy.
Polecam Twojej uwadze urządzenie "Tune2Air" zwłaszcza jeżeli używasz iPhone'a.
Ale tak czy owak potrzebuję wyprowadzone USB, czyli muszę założyć przynajmniej mulfa. Z drugiej strony założyłbym parrota, czy jakiegoś klona, ale nie chcę rzeźbić w instalacji auta.
USB w tym urządzeniu używane jest do zasilania, ale tak potrzebujesz minimum aux.
Myslalem ze AUX ma tylko trzy zyly. (Prawy, lewy kanal i ground)
Czy ktos ma rozpiske pinow zeby dolozyc aux do mulfa2?
W przypadku wtyku 4 pin:
Gniazdo Aux/USB - Zlacze mulfa
1 - 23
2 - 22
3 - 5
4 - 4
super, dzieki bardzo! Czytalem ze duzo ludzi usuwa kondensatory w gniazdku aux aby polepszyc jakosc muzyki. czy ty tez to robiles?
Nie, w nic takiego sie nie bawiłem. Zdecydowanie preferuje fabryczne rozwiązania.
Witam serdecznie.
Nawiązując do postu mam małe pytanko.
Niedawno zakupiłem bmwe61 525d 2005r i właśnie był walniety moduł Bluetooth mulf
Mam nawi business i telefon w podlokietniku, czy jak zakupie nowy moduł o tych samych numerach seryjnych będzie on łączył się z moim telefonem komórkowym i będę mógł wykonywać rozmowy przez zestaw głośnomówiący?
Proszę o pomoc
A może jakiś inny moduł nowszy lepszy kompatybilny z autem bez dodatkowych przeróbek.
Ma ktoś jakiś pomysł?
jesli chodzi o kompatybilnosc to nie ma innego modulu bluetooth niz ten co masz teraz. Mozesz zalozyc Mulf2 High zeby dodatkowo miec USB ale wtedy musialblys wymienic mask na ten polifotwy co ma 8 przyciskow luc ccc.
Musisz poprostu kupic taki sam modul mulf jak masz w bagazniku i powinno dzialac plug&play
Dzięki serdecznie za pomoc .
Jeszcze takie małe pytanko. Czy po założeniu nowego mulfa połączy mi się z telefonem Xperia i będę mógł wykonywać rozmowy przez zestaw czy tylko z tą słuchawka w podlokietniku?
jak masz mulfa to bedziesz mogl nawiazac polaczenie przez bluetoth. Mozliwe ze nie bedziesz widzal swojego nr vin podczas parowania ale wszystko powinno dzialac. Dobrze by bylo zakodowac modul pod FA ale bez tego tez powinien ruszyc... Masz tez TCU czy tylko Mulf?
Powiem tak.
Prawdopodobnie mam tylko mulfa żadnego innego modułu tam przy nim nie widzę.
Nie znam się na tych rzeczach i to jest dla mnie trudne pytanie.
Może tak, do czego służy ten tcu? Nawet nie wiem czy ktoś będzie mi mógł to zaprogramować. Muszę popytać
jak masz TCU to tez powinienes miec SOS przycisk obok lampki podsufitki...
Nie nie mam.
Witam, wczoraj zainstalowałem mój stary mulf w samochodzie kolegi który nie miał żadnych wiązek w bagażniku. Użyłem światłowodów w schowku od zmieniarki oraz kabli zasilających. Podłączyłem to tak:
Zasilanie +12V pin 17
Gnd (masa) pin 36
Mic + pin 1 do 1 w microphone
Mic - Pin 19 do 2 w microphone
Swiatkowod 1- swieci, 2-nie
Po dodaniu $644 do cas i lma i przekodowaniu po FA cas, mask nie mogę zaznaczyć Bluetooth w idrive. Ma on zwykły mask bez navi a auto e60 2006 czyli taki jak mój. Próbowałem połączyć się z mulf ale dostaje taki błąd w ncs expert Coapi 2020.
Czy zrobiłem coś nie tak? Mulf sprawdzałem jeszcze raz w moim aucie i śmiga bez problemu.
